Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14: Problème échelle graphique entre le composeur et projet - Sujet suivant
#1 Mon 12 February 2018 18:58
- Defram
J'ai un soucis au niveau de l'échelle graphique entre le composeur et le projet.
Je dois réaliser une carte au format 119cm X 90cm. C'est que vient le problème. Lorsque je modifie la taille de la page du composeur et que j'ajoute la carte, l'échelle n'est pas du tout la même que dans le projet.
En effet, avec cette taille de la page du composeur, ma carte se retrouve avec une échelle graphique beaucoup plus petite. Ceci fait que toutes mes entités avec les étiquettes deviennent minuscules dans le composeur. Le seul moyen pour moi d'arriver à les afficher sur le composeur est d'agrandir très fortement la taille de mes entités, mais ça devient ensuite impossible de travailler sur la carte.
Y a-t-il un moyen de pouvoir ajuster l'échelle du projet pour que ça corresponde à celle du composeur, ou inversement ? je n'ai trouvé aucun moyen.
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Tue 13 February 2018 08:39
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 2.14: Problème échelle graphique entre le composeur et projet
Vous devriez gérer les tailles de vos étiquettes et objets en unités de carte et non en millimètres par défaut.
#3 Tue 13 February 2018 08:56
- Defram
Bonjour, merci pour votre réponse, mais lorsque je met en unité de carte, les entités disparaissent, je pense qu'il faut gérer l'échelle de visualisation, mais je n'y arrive pas. Les étiquettes restent affichées, mais elles sont toujours minuscules dans le composeur
#4 Tue 13 February 2018 09:04
- Defram
J'arrive à afficher mes entités en "unité de carte", mais dans le composeur, dont la page est en 119cm X 90cm, mes entités et les étiquettes restent minuscules, y a-t-il une option à activer dans le composeur ?
#5 Tue 13 February 2018 09:28
- Defram
En mettant mes entités points en unité de carte "Pixels", ça s'affiche comme il faut sur le composeur et le projet, mais ce sont les étiquettes qui sont minuscules, et on ne peut pas mettre en unité de carte "pixels". Y a-t-il une solution ?
#6 Tue 13 February 2018 09:37
- chanteclair
- Lieu: Pau
En millimètres, vos étiquettes et objets ont une taille constante quelque soit l'échelle de consultation.
En unités de carte, la taille devient "dynamique" en fonction de cette même échelle.
Il faudrait afficher votre carte à la même échelle que celle souhaitée dans votre composeur pour régler vos tailles.
Pages: 1
