Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14.9: créer un fichier shape-point avec 500 points - Sujet suivant
#1 Fri 16 February 2018 11:04
- Marion.Po
QGIS 2.14.9 32 bit
Je voudrais créer un fichier shape-points avec un unique champ "Ref-QGIS" et qu'il y ait 500 entités:
Ref-QGIS
1
2
3
4
5
6
Ce champ doit me servir pour faire ensuite une jointure avec un table excel.
Pas de problème pour créer la couche et le champ, mais comment ajouter 500 lignes autrement qu'en faisant 500 fois "ajouter une entité" et ajouter le numéro ?
Merci beaucoup !
Marion
#2 Fri 16 February 2018 11:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14.9: créer un fichier shape-point avec 500 points
Jamais testé mais quid de: ouvrir votre fichier Excel dans QGIS et enregistrer sous format shp? Pour la partie géométrie, il devrait être possible d'ajouter les formes plus tard (mais aucune idée, j'utilise du shape à la marge)
#3 Fri 16 February 2018 11:57
- Marion.Po
d'habitude c'est ce que je fais : j'ouvre des fichiers excel où les coordonnées sont renseignées et j'en fais un shp, pas de problème.
sauf que maintenant je veux créer une liaison dynamique avec le ficher excel pour ne pas recommencer à chaque fois qu'il y a des modifications du fichier Excel. ma liaison odbc est créée, mais il me faut juste un fichier shp pour faire la jointure. enfin juste...
ça semble simple d'avoir un fichier shp avec 500 points numérotés de 1 à 500, sans coordonnées, juste des numéros...
#4 Fri 16 February 2018 12:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Alors regardez du côté du menu Traitement, il y a des algorithmes de création de points aléatoires
#5 Fri 16 February 2018 12:17
- Marion.Po
quelques autres précisions :
j'ai essayé d'importer un fichier csv avec un nom de champ "Ref-QGIS" et des numéros de 1 à 500. Comme il n'y a pas de coordonnées dans ce tableau, c'est affiché en tant que "table".
J'ai un fichier shp avec mon champ Ref-QGIS vide.
Est-ce qu'il est possible de remplacer une colonne de champ par celle de la table ? Parce que si je fais une jointure sur la base du champ Ref-QGIS, comme il n'y a rien dans le fichier shp, ben, il n'y a pas de jointure ...
#6 Fri 16 February 2018 12:24
- Marion.Po
MERCI !!!!!! j'ai mes 500 lignes :
j'ai utilisé, comme vous le mentionnez, la création de 500 points aléatoires
#7 Fri 16 February 2018 13:12
- Marion.Po
j'ai une nouvelle question en lien avec cette manipulation : les 500 points ont été créés aléatoirement. j'ai pu joindre maintenant de façon dynamique un fichier excel à ce shape. dans la table attributaire de mon fichier avec 500 points, il y a maintenant 2 colonnes avec les coordonnées correctes.
est-il possible d'indiquer à QGIS que les coordonnées à appliquer sur les 500 points sont dans ces 2 colonnes ?
c'est sûr que c'est plus simple d'importer directement un fichier excel sur base des coordonnées, mais j'ajoute très souvent des points et donc je renouvelle très souvent l'import. avec la liaison dynamique, ça sera automatique ![]()
#8 Fri 16 February 2018 15:01
Avez-vous testé l'import de texte délimité avec l'option "surveiller le fichier" ?
#9 Fri 16 February 2018 15:41
- Marion.Po
Je viens d'essayer et j'ai l'impression que ça fonctionne bien, j'ai rajouté un point dans le fichier Excel/csv et il a été pris en compte en rouvrant qgis. Merci !
Mais dans ce cas, si seulement en mettant cette option qui permet de prendre en compte les modifications, est-ce que sur un fichier excel/csv la liaison odbc apporte quelque chose de plus ?? ou cette option est récente ? enfin, ça devient beaucoup plus large comme question, mais merci au moins c'est dynamique ![]()
#10 Fri 16 February 2018 16:53
A ma connaissance, cette fonction est ancienne mais reste méconnue.
Pas besoin du lien ODBC effectivement.
Pages: 1
