#1 Wed 07 March 2018 12:18
- Albane
QGIS: Impossible de déplacer une entité
Je débute tout juste sur QGIS et j'ai ajouté des points/entités dans une de mes couches. J'ai la couche raster d'OpenStreetMap, la couche .shp d'une commune et créé une nouvelle couche vide shapefile pour représenter les établissements publics de cette commune.
J'ai donc créé les entités correspondantes aux emplacements des équipements, et je souhaite réussir à les déplacer sur ma couche. En mode édition, je clique donc sur "déplacer l'entité" mais impossible de la déplacer pour autant. Il ne se produit rien quand je clique dessus (je peux néanmoins la déplacer avec l'outil de noeud).
Sauriez-vous à quoi cela peut-il être dû ?
Merci d'avance, Albane
#2 Wed 07 March 2018 13:36
Re: QGIS: Impossible de déplacer une entité
pour QGIS 2.18.17 sur ubuntu 16.04. J'ai un constat similaire je peux déplacer l'entité mais ce n'est pas très clair et donc précis sur ce qui est fait (il m'arrive de rater le centre de mon objet et de ne pas réussir à le sélectionner. Personnellement, quand je dois déplacer des points, j'utilise l'outil de noeud directement car celui-ci m'indique clairement si je l'ai sélectionné.
Je pense donc à un défaut du logiciel dans son ergonomie. Je n'ai pas regardé si cette question est résolue dans la version 3.
Disons que déplacer l'entité fonctionne surtout pour les polygones qui parfois doivent être déplacés entiers et là, il y a moins d'ambiguïtés.
Bonne journée,
Quentin
#3 Tue 13 March 2018 15:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
"Cliquer sur l'entité, maintenir le clic, déplacer le pointeur et relâcher" ne fait pas de déplacement? Ca semble marcher chez moi.
Vu que cela marche chez moi, ce n'est donc vraisemblablement pas un défaut du logiciel. Par contre dans la v3, le principe a changé, c'est clic pour sélection puis clic pour déposer là où vous voulez: plus besoin de maintenir le bouton de la souris lors du déplacement.
