#1 Mon 12 March 2018 16:46
- Jérémy DON
QGIS: Profil topographique d'un cours d'eau
Je souhaiterais établir le profil topographique d'un cours d'eau.
Connaîtriez-vous un moyen "rapide" d'y arriver? Je m'interroge sur l'utilisation de la BD ALTI pour y parvenir... Me serait-elle utile ici?
Merci par avance pour vos réponses.
Jérémy
#2 Tue 13 March 2018 11:35
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Re: QGIS: Profil topographique d'un cours d'eau
Tout d'abord il faut réaliser l'inventaire des données dont vous disposez.
La BD ALTI a (de mémoire) un pixel de 25X25 m donc assez grossier si par exemple vous souhaitez réaliser le profil d'un cour d'eau issu de la BD TOPO.
Ensuite en terme de méthodo avec GRASS:
#generation de points equidistants de 25 m sur le lineaire de la riviere
v.to.points input=axe2 output=axePnt25 type=line dmax=25
#recuperation z pour chaque point
v.drape input=axePnt25@Sauer type=point rast=Sauer.mnt@Sauer output=axePnt25_Z method=bilinear layer=2 null_value=0
#export pour interpretation externe
v.out.ascii input=axePnt25_Z@Sauer output=C:\TEMP\exportGRass7.txt dp=2 layer=2 columns=cat,lcat,along
Les profils vont pouvoir être retravaillés pour lisser les valeurs anormales.
Sylvain
#3 Tue 13 March 2018 16:06
- Jérémy DON
Bonjour Sylvain et merci pour ta réponse.
Est-ce possible de réaliser un profil en long d'un cours d'eau à partir de la BD TOPO? Si oui, pourriez-vous m'indiquer la démarche?
Merci par avance pour vos réponses,
Jérémy
#4 Thu 15 March 2018 10:49
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
La méthode est celle décrite dans mon premier message en utilisant Grass qui peut très bien se piloter à partir de QGIS à travers le plugin dédié.
La marche à franchir est de transférer vos données dans une "geodatabase" GRASS. Les principes sont très bien décrits ici:
http://www.portailsig.org/content/les-g … ratiques-c.
Une fois la base et le secteur créés, il faudra importer vos données (raster et vecteur) dedans.
Ensuite les commandes listées dans mon premier message peuvent être lancées par l'intermédiaire du plufgin ou en ligne de commande avec le shell GRASS.
Il est possible de se passer d'une base de données au format GRASS, car les différents algo sont accessibles à partir de la boite à outil de traitement de QGIS.
v.to.point pour obtenir des points tout au long de votre linéaire
v.drape récupère le z des points sur le mnt (attention les deux couches doivent être dans le même système de projection)
C'est une base de départ
Cordialement Sylvain
#5 Thu 15 March 2018 11:31
Sinon des plugins de profil :
- profile tool
- profilefrompoints et qchainage pour créer les points le long de lignes
