GeoDataDays 2025
#1 Wed 14 March 2018 19:50
PaulH
Lieu: Nantes
vide entre polygone
Je sèche un peu pour trouver un/des transformer(s) qui permettrait de réaliser ce que je souhaite.
J'ai 4 polygones distincts, qui ne se recouvrent pas. J'aimerais de manière automatiques combler l'espace entre eux afin qu'automatiquement ils soient équidistants et topologiquement bons.
exemple pour être plus compréhensibles: 2 parcelles cadastrales séparées par une rue (non cadastrées donc pas de polygones), puis après le traitement, on obtient 2 polygones topologiquement bons, l'espace vide correspondant à la rue n'existe plus.
Je ne vois pas quel transformer peut réaliser cela...auriez-vous une idée?
Merci d'avance !!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Wed 14 March 2018 21:44
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: vide entre polygone
Une idée peut être à creuser :
Utilisation d'un BoundingBoxAccumumator sur vos objets puis découpages de ce polygone par vos objets.
A voir si ça correspond à votre besoin.
#3 Thu 15 March 2018 07:40
Raphael
J'utilise un transformer de Veremes pour cela, PolygonInspector
http://freedownload.veremes.net/product … pector.fmx
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=280754
Nous l'utilisons pour effectuer des contrôle topologique.
Dernière modification par Raphael (Thu 15 March 2018 07:41)
#4 Fri 16 March 2018 14:22
PaulH
Lieu: Nantes
Si je comprends bien, PolygonInspector est plus sur du contrôle que sur sur la transformation souhaitée?
Dans l'utilisation de la Boundingbox, l'idée ne permet pas (il me semble) de découper de manière equidistante les objets?
Paul Hedin
ex-luern
#5 Fri 16 March 2018 15:04
Toth17
"Si je comprends bien, PolygonInspector est plus sur du contrôle que sur sur la transformation souhaitée?"
1) Connectez un Inspector à la sortie "espace"
2) Via la visualisation du résultat sous "FME Ddata Inspector", sélectionnez tous les enregistrements en cliquant sur la partie en haut à gauche du tableau résultat (avant l'intitulé du premier champ)
3) Faites un clic droit de souris puis "Enregistrer les données sélectionnées sous..."
Votre couche résultante est créée
#6 Mon 26 March 2018 16:54
PaulH
Lieu: Nantes
Merci pour vos retours. Je reviens vers vous car pour moi PolygonInspector ne permet que de retourner les vides entre parcelles (ou les zones de chevauchement ce qui n'est pas mon cas) : les zones non cadastrées.
Mon souhait au départ est de pouvoir les combler de manière égale en tous points des X polygones situés de part et d'autres de "l'espace". C'est là où je ne trouve pas de transformer ou de process qui me permettent de réaliser ceci.
Paul Hedin
ex-luern
#7 Mon 26 March 2018 21:08
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour, avez-vous un jeu de données sur lequel on pourrait effectuer des tests ?
En outre, un schéma du résultat attendu pourrait aider.
A bientôt,
Loïc
#8 Tue 27 March 2018 17:16
BenB
avec NeighborFinder vous avez la possibilité de remonter les attributs du polygone le plus proche et donc les fusionner.
