#1 Sat 24 March 2018 17:59
ODJAC33
QGIS: Accrochage
Je voudrais construire des géométries qui s'accrochent sur d'autres formes (ponctuelles ou linéaires).
Exemple pour les formes ponctuelles : être capable de construire un cercle dont le centre serait accroché (clippé?) à un point.
Exemple pour les formes linéaires : être capable de construire une géométrie s'accrochant sur une partie de frontière (cette partie de frontière pourrait être un shape par exemple).
Est-ce possible?
#2 Sun 25 March 2018 11:29
EnilecT
Re: QGIS: Accrochage
Oui, c'est possible,
Allez dans préférences > options d'accrochage
Et là vous pourrez choisir de vous accrocher soir=t dans la couche actuelle, soit dans les d'autres couches visibles.
Vous choisirez de vous accrocher sur un point ( pour votre cercle par exemple) ou sur un segment (pour votre fromtière)
J'espère que c'était bien ça votre question big_smile
#3 Mon 26 March 2018 10:15
ODJAC33
Oui, merci beaucoup pour l'info, je n'avais pas vu ces options d'accrochage dans les préférences.
En revanche, une fois l'accrochage paramétré, je ne sais pas bien comment il fonctionne.
En créant une couche shape file, ajouter une entité, j'ai l'outil de saisie des polygones qui apparaît (le cercle avec la croix au centre (cf. pièce jointe)), mais, comment savoir qu'on est bien accroché au point? (dans mon cas, les points sont des aérodromes matérialisés par le symbole règlementaire de l'OACI, cf. pièce jointe).
Et, autre question, est-il possible dans QGIS de créer un cercle dont le centre s'accrocherait à l'aérodrome et dont on pourrait paramétrer un rayon?
Merci encore pour les infos.
#4 Mon 26 March 2018 10:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Un peu de lecture par ici https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … ch-radius. Lorsque vous êtes dans le rayon de tolérance, vous verrez le curseur sauter sur l'entité, donc vous êtes bon.
Quelle version de QGIS? Dans la v3, c'est intégré d'office; dans les versions antérieures, regardez du côté de plugins comme CadDigitize (ou tout autre *CAD* extension)
#5 Wed 28 March 2018 09:29
ODJAC33
Merci de votre réponse qui m'a bien fait avancer.
Je rencontre encore quelques petits soucis exposés en rouge dans le document joint.
#6 Wed 28 March 2018 11:23
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Bonjour, il me semble que pour l'accrochage aux obstacles vous avez défini la distance d'accrochage à 2 "unités de cartes" (donc probablement 2 mètres) au lieu de 2 pixels : ce qui expliquerait la difficulté à vous accrocher dessus.
#7 Thu 31 May 2018 18:13
Question Qgis 3.0.1
Je possède la version 3.0.1 et je n'arrive pas à activer l'accrochage des polygones entre eux...
J'ai activer l'accrochage par défaut et j'ai augmenté les chiffres de tolérance et de recherche de rayon mais ça ne marche pas .. mes polygones ne s'accrochent pas
sauriez-vous comment faire svp ?
#8 Thu 31 May 2018 18:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour et bienvenue,
Peut-être parce que l'accrochage n'est pas activée sur la ou les couche.s en question: menu Projet --> Options d'accrochage. Les modifications des Options n'ont d'effet que sur les prochains projets ou les prochaines couches que vous appellerez, pas sur l'existant.
#9 Wed 02 December 2020 11:27
Samuel Pereira Dias
Je réactive ici un post certainement régulièrement réactivé . Je suis sur qgis 3.14.
Je ne comprends pas pourquoi l'accrochage reste activé alors que j'ai découché l'option "Activer l'accrochage par défaut" dans préférences > Option >numérisation> Accrochage.
C'est assez embetant car le travail actuel est pensé pour basculer sur qfield et cela perturbe donc la fluidité de saisie de point (qui se colle aux segments).
Qu'est ce que j'ai zappé?
Merci!!
#10 Wed 02 December 2020 11:48
PA
Lieu: Paris
Il ne l'est plus par défaut mais peut-être malgré tout activé.
Est-ce que le bouton Accrochage est coché dans la barre d'outils Accrochage ? (raccourci clavier S)
#11 Wed 02 December 2020 12:04
Samuel Pereira Dias
PA a écrit:
Top!
C'était tout simplement ça. Cette barre d'outil n'était pas visible sur mon projet, il a fallu que je l'ouvre et que je désactive.
MErci PA.
S.
