Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18 + QGIS 3.0: Qgis2threejs - Aucun relief/Couches téléportées - Sujet suivant
#1 Fri 30 March 2018 15:03
- Jacques2A
Bonjour à tous !
Voilà depuis mon téléchargement de Qgis 3.0 (que je n'utilise pas car l'application 3D ne me convient pas) j'ai plusieurs soucis sur Qgis 2.18...
J'utilise beaucoup Qgis2threejs dans mon travail et depuis le téléchargement de la nouvelle version je ne parviens pas à l'utiliser, tous mes plans sont plat et je ne parviens pas à identifier le problème..
De plus, certaines couches et autres entités que j'ai pu rajouter à des couches existantes (Ici pistes DFCI et Points d'eau) se sont déplacées alors que je n'ai pas modifier de SCR.. et il m'est impossible de les repositionner correctement.. en fait même la taille de mes couches a été modifiée, c'est à dire qu'avec l'option déplacer mes tracés ne correspondent plus et ne vont plus du point A au point B, ce qui est assez problématique au vu de la quantité de travail que cela représente...
Je pense que c'est un problème du à l'ouverture de Qgis 3.0 qui a du modifier le scr des couches crées (qui devaient être encodées en scr User10000machin) alors que je travail sur du Lambert 93 mais ça ne m'avait jamais posé problème jusqu'a présent, et là malgré mes tentatives de modifications de SCR via enregistrer sous etc je ne parviens pas à les replacer. Pourtant dans Qgis 3.0 elles sont bien là ou elles sont sensé être.. je n'y comprend plus rien ^^
Avez-vous une idée afin de restaurer tout ça ? si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas!
Je détaillerais le tout de mon mieux, mais surtout merci de votre aide
Dernière modification par Jacques2A (Fri 30 March 2018 15:55)
#2 Fri 06 April 2018 11:08
Re: QGIS 2.18 + QGIS 3.0: Qgis2threejs - Aucun relief/Couches téléportées
Est-ce les propriétés de ton projet/couches qui ont été modifiées? As-tu essayé d'ouvrir le projet sur une autre machine avec qgis 2.18?
Un réinstallation des deux versions en nettoyant le répertoire peut-être...
Bonne journée,
Cdlt
#3 Wed 11 April 2018 10:37
- Jacques2A
Alors je pense pouvoir solutionner mon problème avec une manip, mais je ne sais pas du tout comment le faire...
Je m'explique, la définition de SCR dans Qgis 3.0 change la projection de la couche en question et donc la déplace, alors que dans les autres versions c'est la projection courante qui se voit assigner un nouveau scr mais la couche ne bouge pas, vous suivez ?
Du coup il faut que je trouve le moyen pour "verrouiller" un scr commun a toutes mes couches dans Qgis 3.0 sans les bouger et ouvrir ces mêmes couches dans Qgis 2.14 pour enfin pouvoir utiliser Qgis2threejs avec mes couches à la bonne place.
Le problème c'est que je n'arrive pas à modifier le scr d'une couche dans Qgis 3.0 sans modifier son emplacement, vous savez faire ?
Dernière modification par Jacques2A (Wed 11 April 2018 10:56)
Pages: 1
