#1 Thu 05 April 2018 21:31
CAXIO
QGIS: Iteration de nom - Traitement extraire par localisation
J’aimerais nommer mes couches en sortie en fonction d’un ID contenu dans la couche de découpage.  J’ai une couche avec mes polygones écoforestiers qui est découpé par un couche index (du système de référence géographique). Pour faire cette opération, j’ai utilisé l’outil extraire par localisation. Afin que chaque case soit découpée individuellement j’ai activé la flèche pour l’itération.
Les résultats correspondent à ce que je veux par contre j’aimerais que le nom de chaque feuillet soit donné à chaque nouvelle couche écoforestière découpé. Exemple de nom : 31I07_eco, 21G09_eco ce qui correspond à ma colonne nts_snrc dans ma couche de découpage.
Je sais que je devrais probablement passé par python, mais si une solution est possible sans python ça serait parfait. Je suis tout de même ouvert à utiliser Python.
Merci!
#2 Fri 06 April 2018 13:33
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Iteration de nom - Traitement extraire par localisation
En allant dans vecteur > Outils de gestion de données > séparer une couche vectorielle, le champ servant à séparer les couches donne le nom de chaque couche individualisée.
#3 Fri 06 April 2018 14:57
CAXIO
C'est un outil intéressant!
Par contre c'est plutôt la couche qui contient plusieurs centaines polygones écoforestiers (couche ou s'effectue la sélection)  que j'aimerais nommé avec le nom du feuillet de découpe (couche d'intersection).
#4 Mon 21 November 2022 11:10
grichardKE
Je rencontre le même "problème" que CAXIO. J'ai une couche polygone que j'aimerais découper par département, ce que l'outil "extraire par localisation" fait très bien. Mais j'aimerais que les fichiers en sortie portent les noms de mes départements, ce que  je ne parviens pas à faire avec cet outil...
Merci de votre aide !
#5 Mon 21 November 2022 13:10
GlaDal
Y'a certainement une autre solution mais vous pouvez soit utiliser une expression avec la fonction overlay_intersect soit utiliser l'algorithme 'joindre les attributs par localisation' qui font tous deux le job.
