#1 Tue 17 April 2018 11:41
Meoz
QGIS: Distance moyenne entre un lieu et une multitude de points
Je suis en train de réaliser un plan de mobilité pour une entreprise, et travaille sur Qgis pour représenter entre autres la répartition spatiale des salariés. J'aurais aimé savoir s'il est possible de calculer la distance moyenne entre l'entreprise en question (couche shapefile "point") et le lieu de vie des salariés (autre couche shapefile, nuage de points d'adresses).
Cela me serait très utile pour pouvoir ensuite estimer le taux de CO² émis pour un trajet domicile-travail moyen.
Merci d'avance pour vos éclairages !
Meoz
#2 Wed 18 April 2018 14:25
Omikse
Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Distance moyenne entre un lieu et une multitude de points
Bien sûr, cela est possible. Il te suffit de créer un nouveau champ correspondant à la distance domicile-travail dans la table attributaire et de calculer cette distance à l'aide de la fonction distance dans la calculatrice de champ. La syntaxe est la suivante :
distance(geometry a, geometry b)
Par contre, il s'agira de la distance à vol d'oiseau. Il serait plus réaliste d'utiliser la distance via le réseau routier. Pour cela, tu auras besoin de données supplémentaires (réseau routier).
#3 Mon 17 September 2018 09:28
Navarro_Inty
Je dois réaliser une étude similaire de distance moyenne de plusieurs points (adresse d'individus) à un point précis (adresse d"établissement) mais en utilisant le réseau piétons.
Comment dois-je procéder ?
Merci de votre retour
#4 Tue 02 October 2018 17:30
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
il faudra utiliser qqch en lien avec le routing : pas de plugin pour ça, donc nécessité d'appeler les APIs, via langage de programmation, sans doute
Voir les géoservices de l'IGN avec la fonction plus court chemin et utilisation d'API
Je ne sais pas si OSRM d'OpenStreetMap le fait également..
