#1 Mon 23 April 2018 19:34
- Moyon.R
Fusion MAJIC/EDIGEO
Bonjour à tous !
Je travaille actuellement pour une agglo ou l'on compte 36 communes...j'ai récupéré l'ensemble des fichiers MAJIC et EDIGEO à l'échelle communale et je cherche à fusionner le tout en un fichier intercommunal.
Pour info, je bosse avec QGIS et le Plug-in Cadastre, SQLITE et ACCESS pour les traitements. J'ai l'habitude de traiter les fichiers MAJIC à l'échelle communale, mais le temps de les importer un à un puis de fusionner l'ensemble me parait faramineux...
Quelqu'un connaitrait-il une manip' magique pour fusionner mes fichiers communaux en fichier à l'Interco avec des les traiter ? Du genre une manipulation à faire avec l'outil cadastre ou une fusion des fichiers MAJIC via SQLITE (voir MySQL mais je suis encore novice).
Merci !!
#2 Tue 24 April 2018 09:11
- Theos2000
Re: Fusion MAJIC/EDIGEO
Si j'ai bien compris vous cherchez a regrouper les fichiers Majics communaux a l'échelle communale. Vous pouvez utilisez un batch ou un logiciel comme textfilejoiner (https://www.commentcamarche.net/downloa … ile-joiner) .
A ce moment vous pourrez regrouper vos fichiers MAJICS (Propo, Lloc, bati...) de chaque commune sur un seul fichier de type (PROP, BATI etc...) que vous pourrez par la suite intégrer dans le plugin cadastre.
#3 Tue 24 April 2018 09:40
- Moyon.R
Bonjour Theos2000, c'est exactement cela !
Je vais essayer la technique dans la matinée et je vous redis si cela fonctionne ! Pour la fusion des fichiers EDIGEO je sais comment faire.
Merci pour votre réponse rapide
#4 Tue 24 April 2018 09:42
- odurr
- Lieu: Longwy
je ne vois pas où est le temps gagné; en effet, le plugin cadastre est capable d'aller chercher les fichiers Majic communaux un par un; il suffit de lui indiquer le répertoire où se trouvent les répertoires communaux; cela ira aussi vite que d'avoir des fichiers intercommunaux; d'autant plus que les fichiers edigeo sont eux à l'échelle communale.
Olivier
#5 Tue 24 April 2018 09:46
- Moyon.R
Mmmh...ça ne fonctionne pas car il ne s''agit pas de fichiers texte mais au format .N000xxx
#6 Tue 24 April 2018 09:50
- Moyon.R
Bonjour odurr, certes mais dans "configurer le plugin" il faut indiquer le nom précis des fichiers et celui change pour chaque commune.
#7 Tue 24 April 2018 09:58
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il y a tout de même quelques fondamentaux à connaitre.
C'est pas l'extension qui fait le format du fichier. Il s'agit bien de fichiers texte. Essayez de l'ouvrir avec un programme comme Notepad++ et vous le constaterez vous même.
Un ensemble de fichiers EDIGéO (.THF + .DIC + .GEN + .GEO + .QAL + .SCD + .VEC) forme un lot Edigéo et l'unité c'est la section cadastrale (ou parfois la feuille ou subsection).
Ne le faites surtout pas, car cela ne rimerait à rien et le résultat serait inutilisable.
Christophe
#8 Tue 24 April 2018 11:46
- Moyon.R
Bonjour ChristopheV,
Oui je sais qu'Edigeo est un fichier composé de feuille cadastrale pas de problème la dessus, je n'ai pas pris soin de développer ce fait...pour la "fusion" de ces fichiers je connais la méthode qui consiste plutôt à compiler, je ne suis pas novice et j'ai du parcourir quelques fois les dizaines de pages de méthodo et préconisation Cerema et DGFIP, comprendre le code fiscal et m'assurer que mon MCD pour le traitement MAJIC est conforme.
Bref, c'est juste qu'auparavant j'ai toujours travaillé à l'échelle communale, et que pour passer à l'échelle interco sans "additionner" tous mes fichiers j'ai besoin d'aide.
Je vais trouver une solution, merci à tous pour votre aide
#9 Tue 24 April 2018 11:56
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour les fichiers EDIGéO y'a ça :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=110313
Ca permet même d'intégrer la France entière ...
Christophe
#10 Tue 24 April 2018 11:59
- Moyon.R
Merci bien, mais j'arrive déjà a compiler les données Edideo sans déformation de géométrie et en conservant les attributs...par contre pour MAJIC je galère toujours ![]()
Dernière modification par Moyon.R (Tue 24 April 2018 11:59)
#11 Thu 26 April 2018 15:01
- Moyon.R
Bonjour à tous, j'ai essayé textfilejoiner et ça ne fonctionne pas...
#12 Wed 02 May 2018 10:08
- odurr
- Lieu: Longwy
Alors, il suffit de renommer vos fichiers majic pour qu'ils aient le même nom dans toutes vos communes: exemple nonbati.txt, bati.txt, fantoir.txt etc;
avec un petit utilitaire comme rename_it cela est assez rapide. Je travaille sur 122 communes et mes fichiers majic ont tous le même nom, ce qui permet de bien paramétrer le plugin
Olivier
#13 Wed 02 May 2018 13:46
- scapall
- Lieu: Rennes
La fonction copy de l'invite de commande fonctionne assez bien pour ça.
Exemple : copy "C:\extract\BATI*" "C:\fusion\BATI.N000xxx"
Cela copie tout le contenu des fichiers qui commencent par BATI dans un fichier unique BATI.N000xxx
A répéter pour tous fichiers qui composent MAJIC : LLOC, NBAT, PDLL, ...
