Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sat 28 April 2018 05:43
FCollinse
Lieu: L'Isle-d'Abeau
QGIS: multiples visibilites ?
Bonjour, je suis un adepte de Geoconcept, et pour un projet particulier, je dois utiliser Qgis. Y a t'il une fonction qui permet de stoker plusieurs visibilités ?
Je m'explique : j'active les routes, les bâtis, la végétation, je veux stocker cette visibilité pour la réutiliser plus tard. En attendant je veux en créer d’autres : ex: (batis courbes, voiries) (plu, servitudes) (courbes, risques naturels) etc...merci pour votre réponse.
#2 Sat 28 April 2018 20:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: multiples visibilites ?
Regardez du côté des réglages de visibilité.
#3 Mon 30 April 2018 15:25
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
En ancien utilisateur de GeoConcept je confirme : les réglages sont l'équivalent QGIS des visibilités, en moins ergonomique.
En complément, tu peux aussi grouper un ensemble de couches, et tester la fonction 'Groupe mutuellement exclusif'
Et maintenant que QGIS est enfin passé à 'un projet métier = 1 projet SIG', vivement les couches virtuelles.
Avec ce principe de GeoConcept, qui distingue bien les données de leur mise en forme, on charge une seule fois sa couche commune en mémoire.
Puis on fait un style basé sur la population, un autre sur l'évolution, un troisième sur le taux de raccordement à l'assainissement collectif, etc, sans surcharger inutilement la mémoire. On choisit ensuite laquelle de ces couches est affichée comme si c'était des couches 'normales'.
Dernière modification par Renaud (Mon 30 April 2018 15:29)
Renaud Mouche
#4 Mon 30 April 2018 19:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour Renaud,
Je ne suis pas sûr d'avoir compris quelles parties du commentaire portaient sur QGIS et lesquelles sur GeoConcept (que je ne connais pas) donc au cas où, QGIS possède depuis plusieurs versions/années des couches virtuelles (est-ce le même concept?) et la possibilité de créer differents styles pour une même couche (du coup, à associer à chaque réglage de visibilité) donc possibilité d'une liste de couches allégée dans le projet.
#5 Wed 02 May 2018 10:44
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Bonjour Santanna,
En effet, les couches virtuelles répondent à priori bien à l'idée de ne charger qu'une fois la donnée.
Je teste ça !
Dernière modification par Renaud (Wed 02 May 2018 10:45)
Renaud Mouche
