#1 Wed 09 May 2018 15:43
BOYER.M
pgAdmin4 : Créer colonne type liste de valeurs
J'ai importé ma couche shape créée avec QGIS 3 dans pgAdmin4.
Je souhaite que l'un des champs (ex : C1) soit de type liste de valeur. C'est à dire qu'une fois que ma couche est importée dans QGIS, j'ai mon champs C1 dans lequel j'ai une liste de valeur ainsi à la création d'une nouvelle entité je puisse choisir parmi plusieurs valeurs.
Je regarde la fonction 'ENUM'. Est ce bien la bonne piste ?
Est-t-il possible de créer cette liste de valeur via QGIS et de la conserver lors de l'importation de la couche sur posgres ?
#2 Wed 09 May 2018 17:07
chanteclair
Lieu: Pau
Re: pgAdmin4 : Créer colonne type liste de valeurs
Vous pouvez créer votre liste de valeur dans Qgis puis enregistrer votre style dans PostgreSQL.
Selon que vous cochez qu'il s'agit du style par défaut et de son application automatique, à chaque chargement de la couche, celle reprendra non seulement la symbologie que vous lui avez donnée mais également les listes de valeurs des champs.
Cette méthode vous permet même de sauvegarder des formulaires personnalisés créés dans Qgis.
#3 Fri 11 May 2018 14:30
BOYER.M
Merci je vais regarder la méthode d'enregistrer le style dans postgreSQL. Effectivement pour le moment j'enregistre le style et le charge automatiquement à l'ouverture de la couche.
