#1 Thu 07 June 2018 12:15
Theos2000
Agreger polygone type parcelle "contenant" d'autres parcelles
Je souhaitais savoir si il y avait une possibilité via PGSQL/GIS d'arriver a fusionner ensemble des polygones de type parcelle qui "entourent" d'autres polygones.
Pour être plus explicite, je souhaiterais agréger ensemble des parcelles, qui contiennent elle même d'autres parcelle. La difficulté réside dans le fait que  les parcelles cibles a agréger sont des "anneaux" et ne contiennent  pas au sens littéral les parcelles, aucune superposition géographique, seulement une frontière commune...comme les autres parcelles qui les
Comment les cibler et dans l'idéal agréger les candidats ?
Vu que l'opération est a réaliser à l’échelle de plusieurs communes, je me suis dit que Postgis était le meilleur outils...J'ai l'outil mais du mal a percevoir le cheminement :-)
En espérant avoir été clair.
merci pour les suggestions !
#2 Thu 07 June 2018 12:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Agreger polygone type parcelle "contenant" d'autres parcelles
Pour la jointure spatiale tu as plusieurs possibilités :
* st_contains (mais tu as déjà) dit que ce n'était pas au sens strict donc ce n'est pas cette fonction)
* st_intersects (le plus large au niveau jointure)
* st_touch
* st_overlap
Si ceux-ci ne conviennent pas il te reste la méthode "custom" avec st_relate qui te permettra de définir la relation que tu cherches : http://postgis.net/docs/ST_Relate.html et surtout http://postgis.net/docs/using_postgis_d … tml#DE-9IM !
Y.
