#1 Sun 08 July 2018 09:27
- marc aryan
Projection Lambert et Lambert Grille
Je dispose d'un plan en Lambert 93 que je dois reprojeter en Lambert zone 1.
Le logiciel que je dois utiliser (Atlas) me propose le choix entre le Lambert 1 et le Lambert 1 grille.
Suivant le système choisi, j'ai un décalage de quelques mètres dans mes données reprojetées.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différence existant entre ces 2 systémes (LZ1 et LZ1 grille) ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Sun 08 July 2018 10:06
- LrDb
Re: Projection Lambert et Lambert Grille
C'est la différence entre une transformation standard et la transformation Grille , sur Circé
https://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe
https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … NTG_88.pdf la dernière page propose un graphique ou tu vois les écarts
Des professionnels de la géodésie ( tout un monde )ici pourront te l'expliquer
Je peux juste te dire que la transformation NON Grille est obsolète
Atlas=>microstation=> ENEDIS ou GRDF => Lambert Grille
C'est écrit dans le cahier des charges !!
Dernière modification par LrDb (Sun 08 July 2018 10:14)
#3 Sun 08 July 2018 10:37
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Le pourquoi de la différence : le Lambert zone (I à IV) était appuyée sur la Nouvelle Triangulation de la France (NTF qui, comme le Pont Neuf, est la plus ancienne), réalisée pour l'essentiel dans la première moitié du XXème siècle, par les moyens purement optiques (plus des bases de distance au fil invar). Par suite du cumul des erreurs (et des moyens de calcul infiniment moins puissants que les nôtres), cette triangulation était entachée de déformations systématiques; avec l'apparition des moyens de géodésie spatiale, ces déformations sont apparues inacceptables, ce qui a conduit à la décision de remplacer complètement le réseau géodésique, plutôt que d'essayer de le "rafistoler". D''où le RGF, et, pour éviter les confusions, un nouvel ensemble de projections (Lambert93 puis CCXX).
Pour réutiliser les anciens levés en NTF, il est nécessaire de changer globalement le référentiel (transfo mathématique théorique) , et de corriger les déformations systématiques, qui ont été mesurées lors de l'édification du nouveau réseau (c'est à ça que servent les grilles). Ici, vous faites l'inverse (L93 -> NTF), mais le principe est identique.
Comme l'indique LrDb, tout cela a non seulement été observé, calculé et modélisé par l'IGN, dont c'est une des missions de service public, mais même documenté et mis à la disposition de toute la communauté par l’intermédiaire de logiciels de référence.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Sun 08 July 2018 11:34
- marc aryan
Réponses rapides et très claires ...
Que demander de plus.
Merci à vous deux
