#1 Tue 10 July 2018 17:21
- Theos2000
Trier type propriétaire parcellaire
J'exploite actuellement les données cadastrales de type MAJIC/ EDIGEO.
Or en voulant identifier les propriétaires / copropriétaires à la parcelle sur plusieurs communes, je me retrouve avec des parcelles qui sont à la fois occupé par des propriétaires seul & des copropriétaires.
Dans un premier temps je les ai identifié avec une colonne "type_proprietaire"
Parcelle,
Case
when ccogrm in ('0','6') then 'Personne Morale'
when ccogrm in ('1','2','3','4','9') then 'Public'
when ccogrm like '5' then 'HLM'
when ccogrm like '7' then 'Copropriété'
when ccogrm is null then 'Personne Physique'
end as "type_de_proprietaire"Or j'ai des doublons dans mes parcelles : Parcelles qui sont à la fois impacté par des propriétaires seuls et des des copropriétés
Je ne souhaiterais garder que les informations concernant les copropriétaires au détriment des propriétaires seuls...et donc de fait de me retrouver avec une liste exhaustive (pas de doublons) mais la je bloque sur la requete... des idées ?
Merci d'avance pour les idées :-) .
#2 Tue 10 July 2018 17:30
- tevrard
Re: Trier type propriétaire parcellaire
Problème de définition de "propriétaire"
Jette un coup d'oeil a ce sujet (encore actif)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 96#p310796
#3 Tue 10 July 2018 18:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Outre le coup d’œil au sujet cité par Tevrard, vous abordez ici un autre type de problème (ce en plus).
Les parcelles (faire la différence avec un lot) qui ont pour titulaires de droits réels : "les copropriétaires de ..." sont les parcelles situées dans le fichier MAJIC PDL. Il concernent les copropriétés en lot, en volume et les biens non délimités (ces derniers n'étant pas une copropriété au sens juridique).
Dans le fichier NBAT ce sont celles qui ont un tagg GPL valant 1 ou 2.
Ensuite il ne faut pas utiliser le champ CCOGRM (code groupe des personnes morales) mais le champ DDENOM (dénomination) combiné avec le champ GTOPER (physique oui/non).
ça donne un truc du genre :
CASE WHEN idlot isnull then
'CL erreur'
ELSE
CASE WHEN physique THEN
CASE WHEN dcd then
'Propriétaire privé présumé décédé'
ELSE
'Proprietaire privé'
END
ELSE
CASE WHEN pdltype is null OR trim(pdltype)='' THEN
CASE WHEN (denomination like('COMMUNE%') OR denomination like('CONSERVATOIRE%')
OR denomination like('COLLECTIVITE%')
OR denomination Like('DEPARTEMENT%')
OR denomination like('ETAT%'))
THEN
denomination
ELSE
'Société'
END
ELSE
pdltype
END
END
END
AS denominationC'est pour vous donner une idée car le MCD que vous utilisez n'est malheureusement pas compatible avec la requête entière dont est extrait ce code.
Cette requête est vcompatible avec celui que nous utilisons présenté ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … amp;hl=mcd
Je pense que vous utilisez l'autre ....
Christophe
