#1 Wed 11 July 2018 16:49
- Geo-x
- Lieu: Pau
QGIS: Etrangité connexion Postgres/Postgis
Bonjour @ tous.
J'ai du récemment modifier le type de la colonne géométrie d'une de mes tables, et à partir de ce moment j'ai vu que QGis me propose systématiquement deux colonnes identiques lorsque je me connecte à ma base de données (Cf. pièce jointe).
J'ai vérifié directement dans Postgres/Postgis et là, j'ai bien ma colonne définit une seule fois.
Avez-vous une idée d'ou cela pourrait prévenir ?
Merci. Geo-x
#2 Wed 11 July 2018 18:08
- JD
Re: QGIS: Etrangité connexion Postgres/Postgis
que donne le résultat de la requête suivante (à adapter):
select * from geometry_columns where f_table_schema = 'mon_schema' and f_table_name = 'ma_table'
Probablement qu'un coup de populate_geometry_columns pourrait réparer la chose.
https://postgis.net/docs/Populate_Geometry_Columns.html
Dernière modification par lejedi76 (Wed 11 July 2018 18:09)
#3 Wed 11 July 2018 18:12
- Geo-x
- Lieu: Pau
Bonjour lejedi76 et merci beaucoup de votre aide !
En effet il y a bien ma colonne déclarée à deux reprises.
J'ai tenté un populate_geometry_columns mais ça n'a pas fonctionné (il me semble que cette fonction n'existe plus sur les dernières versions de Postgis, étant donné qu'elle se 'lance' automatiquement)
