#1 Tue 24 July 2018 12:28
ManonFluff
QGIS 2.18.22: Ecriture de metadata pour une extension
Bonjour à tous!
Je suis nouvelle sur ce réseau et viens de commencer à utiliser Qgis (Il y a 3 semaines), sur lequel je dois coder une extension en python.
Je suis venue sur ce forum car j'aurais besoin de l'expertise de personnes ayant des connaissances sur le sujet concernant cette extension. En effet, je n'arrive pas à créer un fichier metadata.txt qui soit valide.
Je travaille sous Qgis 2.18.22
voici le contenu de mon metadata.txt:
name=link_filesqgisMinimumVersion=2.18description=allows to open a file by clicking on a precise point on the mapabout=sorts files, links them to the map and then creates labels to open the filesversion=1.0 author=Name Familyname mail=name.familyname@texte-a-enlever.gmail.com
Et je vois l'erreur suivante dans le gestionnaire d'extensions python (dans la catégorie invalides):
Cette extension est corrompue
Erreur de lecture des métadonnées: C:UsersMyId.qgis2pythonpluginslink_filesmetadata.txt
Merci d'avance pour votre aide! smile dites moi s'il manque des informations dans mon message.
Bonne journée ^v^
#2 Thu 09 August 2018 14:38
romainbh
Re: QGIS 2.18.22: Ecriture de metadata pour une extension
Il est nécessaire d'éditer le fichier en format Unix (LF), ce qui pourrait expliquer le problème.
Pour corriger la chose, ouvrez un fichier metadata d'une extension qui fonctionne avec le logiciel NotePad++ et remplacez son contenu avec le vôtre.
À+
#3 Thu 09 August 2018 15:47
jmarsac
Lieu: NICE
Ou plus simplement (dans notepad++) Edition > Convertir les sauts de lignes > Convertir en format UNIX (LF)
Jean-Marie
Azimut
