La 5ème édition des GeoDataDays aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 au Futuroscope de Poitiers.
Le détail du programme et des intervenants est disponible sur le site de l'évènement.
#1 Wed 25 July 2018 17:42
- Clémos
QGIS "Lyon": Problème d'échelle ?
Bonjour les sigistes,
Je réalise une carte au 25000ème, ma carte mesure 16cm de large donc elle devrait couvrir une distance réelle de 4000m...
Lorsque je vérifie l'échelle dans le composeur d'impression la barre d'échelle m'indique 3965m.
Please help !!
#2 Thu 02 August 2018 18:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS "Lyon": Problème d'échelle ?
Vous procédez comment pour vérifier la mesure? Je peine à visualiser ce que vous mesurez; quelques détails pourraient peut-être aider...
#3 Fri 03 August 2018 13:51
- conejo
- Lieu: Lunel
Je pense que cela vient de votre "multiplicateur des unités de l'étiquette", sous l'onglet unités, dans les propriétés de l'objet (ici votre barre d'échelle). Il faut lui assigner un chiffre rond : 1, 10, 100, 1000...
#4 Tue 07 August 2018 09:47
- Clémos
Bonjour SANTANNA et merci pour votre réponse,
Je mesure la largeur de la page que j'ai paramétrée à 16 cm en superposant une barre d'échelle de 4000 m sur ma page.
Pour trouver les 3965 m j'ai réduit progressivement la longueur de la barre d'échelle jusqu'à ce qu'elle corresponde aux limites de ma page.
#5 Tue 07 August 2018 09:55
- Clémos
Bonjour conejo et merci pour votre réponse,
Mon multiplicateur est paramétré sur 1 et quand je modifie ce paramètre ça ne change pas la longueur de la barre, ça change ses unités...
En fait je pense qu'il y a une erreur (d'environ 1%) d'échelle sur cette version de QGIS.
#6 Tue 07 August 2018 11:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Lyon… c'est 2.12, n'est-ce pas? Ce bug de 10% me rappelle quelque chose mais je n'ai pas réussi à retrouver le signalement sur https://issues.qgis.org. Et de mémoire, ça a été corrigé mais je ne saurais dire sur quelle version.
Je vous invite à tester un "millésime" plus récent, si possible... et si le problème persiste, à le reporter à l'adresse précedemment mentionnée.
#7 Tue 07 August 2018 15:55
- Clémos
Oui c'est bien la version 2.12 et je viens d'essayer sur la 2.18 mais toujours le même problème.
Par contre c'est une erreur d'environ 1% et pas 10 donc ce n'est pas trop dérangeant.
En tout cas merci pour vos réponses et à bientôt peut-être !
#8 Wed 08 August 2018 12:25
- loic58471
j'avais déjà remarqué cela et questionné à ce sujet et je me demande pourquoi un problème d'apparence si simple ne trouve toujours pas de solution.
Le problème persiste sur version 3, exemple en image en lien:
j'ai créé un composeur avec une carte à échelle 1/1000 sur laquelle j'ai appliquée une échelle de 100m (100mm de long sur mon composeur donc), j'ai positionné graphiquement l'extrémité gauche de la barre sur le x=0 de mon composeur, j'ai fait de même avec une flèche créée sans symbole de flèche donc juste une ligne calibrée bien précisément dans ses paramètres pour faire 100mm de long. L'image en lien est tirée du composeur et fortement zoomée sur l'extrémité droite de mon échelle (cadre noir au dessus) et de ma flèche (trait noir en dessous) et l'on constate par rapport à la règle visible en haut des décalages qui sont même incohérents entre eux...
Même chose pour les origines, en essayant de caler dans l'onglet "position et taille" les valeurs d'origine de mon échelle ou de ma flèche à x=0, celles-ci se retrouvent graphiquement légèrement en dehors de la page, du genre à 0.027mm pour mon échelle et -0.15mm pour ma flèche.
Je ne comprends vraiment pas et même si cela reste de faibles erreurs, ce sont des erreurs.
Tout ceci n'est pas rassurant quant à la fiabilité des calculs divers, il faut espérer que ce ne soit qu'un problème de composeur et non directement du fondement du SIG à travers des imprécisions de SCR ou que sais-je encore...
