#1 Mon 13 August 2018 17:51
- Flobeee
QGIS: Aide formulation SQL
Je fais un up de ce sujet https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=112112 avec une autre idée (mais je suis totalement débutant en SQL).
Pour rappel, je dispose :
- d'une couche "densité de population" (type INSEE - 200m) (appelons la "DENSPOP")
- d'une couche de points correspondants à des colonnes à verre. ("COLONNES")
--> objectif : je cherche à avoir des tampons qui correspondent à XX habitants (dans mon cas 250) autour de chaque colonne.
Dans mon esprit, l'idée se présente ainsi mais je suis incapable de la retranscrire en SQL :
1- déclarer une variable "R" (qui sera le rayon du tampon et différent pour chaque point) dans COLONNES
2- créer le buffer des points (rayons "R")
3- intersection des 2 couches
4- j'obtiens ainsi un ensemble de carreaux de population pour un point => calcul de la population de chaque carreau = aire du carreau intersecté (buffer) * population du carreau / aire initial du carreau (cf image)
5- somme de la population des carreaux si même adresse (carreaux "appartenant" à un même point) et que je remets dans COLONNES (exemple : champs TOTALPOP)
6- faire un update de COLONNES set "R"= r + 1 (ce genre d'itération est possible?) where TOTAL POP <250
Ca parait.. compliqué ?
Merci de vos retours en tout cas,
#2 Tue 14 August 2018 10:26
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Aide formulation SQL
Désolé mais cela parait toujours compliqué.
C'est différent de ce que je vous ai exposé concernant la population desservie par arrêt de ligne de bus?
#3 Tue 14 August 2018 11:30
- tevrard
Je ne suis pas sur de pouvoir aider mais je me permets de faire une remarque
Je pense qu'ici tu places un frein. Avoir un tampon n'est pas un objectif, le tampon c'est un outil. Décris l'objectif réel, concret (placer de nouvelles colonnes?, s'assurer que les colonnes en places sont bien placées? ) ... peut être que cela permettra d'imaginer une méthode alternative
#4 Tue 14 August 2018 12:00
- Flobeee
Avec une distance fixe, pas de souci j'arrive à calculer la population dans le tampon. Mais souhaitant avoir des tampons qui représente environ 250 habitants, il faut que je reprenne chaque point en modifiant le rayon pour m'approcher à taton de ce nombre... Si au final mon idée n'est pas possible je resterai sur une distance fixe quand même..
Effectivement l'objectif n'est pas d'avoir des tampons^^
Je cherche avoir un visuel de la répartition des colonnes existantes (état des lieux) vis à vis de la population du territoire.
En deuxième partie viendra la réflexion pour l'implantation de nouvelles colonnes.
#5 Tue 14 August 2018 13:50
- conejo
- Lieu: Lunel
Il me semble que sur les colonnes existantes, tu ne peux rien faire vu qu'elles sont implantées. On pourrait faire une fusion de tous les tampons, intersecter avec les carreaux pour avoir la population effectivement desservie et vérifier si le seuil d'une colonne à verre pour 250 habitants est atteint.
- si pas atteint, voir les endroits, au sein de cette fusion de tampons, qui semblent désertés de colonnes pour y placer une ou plusieurs colonnes pour atteindre ce fameux seuil
- si atteint, en ce qui concerne les carreaux qui ne sont pas intersectés par cette fusion de tampons, il faudrait les regrouper par tranche de 250 habitants et mettre une colonne en son centroïde
IDEES.....
