#1 Sun 19 August 2018 14:13
- laurent00
QGIS 2.18: macro workflow
rebonjour
avec ce même forum j'ai réussi à construire une maro pour que certaines de mes couches s'enregistrent en format CVS lors de toutes les fermetures de QGIS 2.18
import os from qgis.core import QgsMapLayerRegistry, QgsVectorFileWriter from datetime import datetime layer_name1 = u'tourettes' layer_name2 = u'alignements' folder = u'/home/laurent/Documents/2. Ingall/IGHAZER/atlas/alignements/workflow' encoding = 'utf-8' suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M') def closeProject(): registry = QgsMapLayerRegistry.instance() layer1 = registry.mapLayersByName(layer_name1)[0] filename1 = layer_name1 filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) registry = QgsMapLayerRegistry.instance() layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0] filename2 = layer_name2 filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT'])
mais il semble que celle-çi ne fonctionne plus et à l'ouverture de mon projet j'ai cette alerte
Une erreur est survenue lors de l'exécution du code suivant: qgis.utils.reloadProjectMacros() traceback.print_exception() failed Version de Python : Version de QGIS : 3.2.1-Bonn 'Bonn', 1edf372 Chemin vers Python :
merci d'une aide
LJ
#2 Mon 27 August 2018 12:18
Re: QGIS 2.18: macro workflow
Si vous réécrivez votre code dans la console python, cela fonctionne-t-il ?
import os from qgis.core import QgsMapLayerRegistry, QgsVectorFileWriter from datetime import datetime layer_name1 = u'tourettes' layer_name2 = u'alignements' folder = u'/home/laurent/Documents/2. Ingall/IGHAZER/atlas/alignements/workflow' encoding = 'utf-8' suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M') def closeProject(): registry = QgsMapLayerRegistry.instance() layer1 = registry.mapLayersByName(layer_name1)[0] filename1 = layer_name1 filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) registry = QgsMapLayerRegistry.instance() layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0] filename2 = layer_name2 filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) closeProject() # on exécute la commande
Personnellement, j'ai testé votre code, et étrangement, pour moi aussi, il n'y a pas d'écriture de fichier sous QGIS 2.18
J'ai testé sous QGIS 3, avec le code suivant, et ça fonctionne, par contre :
import os from qgis.core import QgsVectorFileWriter, QgsProject, QgsCoordinateReferenceSystem from datetime import datetime layer_name1 = u'points' folder = 'C:/temp/points/' encoding = 'utf-8' suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M') def closeProject(): layer1 = QgsProject.instance().mapLayersByName(layer_name1)[0] filename1 = layer_name1 filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, QgsCoordinateReferenceSystem(2154), driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT'])
#3 Mon 27 August 2018 14:17
- laurent00
bon je regarde mieux ce soir
de mémoire sous 2.18 il fallait réouvrir 2 fois QGIS pour que le fichier se crée ...
LJ
#4 Mon 27 August 2018 18:35
- laurent00
en utilisant la console voici ce que cela ramène
Console Python Utilisez iface pour accéder à l'interface de l'API QGIS ou tapez help(iface) pour plus d'informations import os from qgis.core import QgsMapLayerRegistry, QgsVectorFileWriter Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 91, in runcode exec(code, self.locals) File "<input>", line 1, in <module> ImportError: cannot import name 'QgsMapLayerRegistry' from datetime import datetime layer_name1 = u'tourettes' layer_name2 = u'alignements' folder = u'/home/laurent/Documents/2. Ingall/IGHAZER/atlas/alignements/workflow' encoding = 'utf-8' suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M') def closeProject(): registry = QgsMapLayerRegistry.instance() layer1 = registry.mapLayersByName(layer_name1)[0] filename1 = layer_name1 filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) registry = QgsMapLayerRegistry.instance() Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 8 registry = QgsMapLayerRegistry.instance() ^ IndentationError: unindent does not match any outer indentation level layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0] Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 1 layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0] ^ IndentationError: unexpected indent filename2 = layer_name2 Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 1 filename2 = layer_name2 ^ IndentationError: unexpected indent filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv') Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 1 filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv') ^ IndentationError: unexpected indent QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 1 QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) ^ IndentationError: unexpected indent
en testant ton code qui marche l'erreur n'apparaît plus mais le fichier n'est pas créée et dans la console j'ai
Console Python Utilisez iface pour accéder à l'interface de l'API QGIS ou tapez help(iface) pour plus d'informations import os from qgis.core import QgsVectorFileWriter, QgsProject, QgsCoordinateReferenceSystem from datetime import datetime layer_name1 = u'alignements' folder = u'/home/laurent/Documents/2. Ingall/IGHAZER/atlas/alignements/workflow' encoding = 'utf-8' suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M') def closeProject(): layer1 = QgsProject.instance().mapLayersByName(layer_name1)[0] filename1 = layer_name1 filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv') QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, QgsCoordinateReferenceSystem(2154), driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT']) closeProject() Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource code = self.compile(source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__ return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile raise err1 File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol) File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__ codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1) File "<input>", line 6 closeProject() ^ SyntaxError: invalid syntax
est-ce un problème de ma version pyhton avec QGIS3.2 ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 27 August 2018 18:36)
#5 Tue 28 August 2018 09:20
Bonjour Laurent,
c'est un problème d'indentation python. Il peut y avoir des séparateurs tab et whitespace mélangés, ce que python n'aime pas.
Le mieux est d'utiliser un éditeur de texte avec une option "tabify / untabify" pour être sûr. J'ai créé une demande de fonctionnalité pour avoir ça dans les zones d'édition python de QGIS, c'est un piège assez récurrent!
Régis
