#1 Sun 19 August 2018 14:13
laurent00
QGIS 2.18: macro workflow
rebonjour
avec ce même forum j'ai réussi à construire une maro pour que certaines de mes couches s'enregistrent en format CVS lors de toutes les fermetures de QGIS 2.18
import os
from qgis.core import QgsMapLayerRegistry, QgsVectorFileWriter
from datetime import datetime
layer_name1 = u'tourettes'
layer_name2 = u'alignements'
folder = u'/home/laurent/Documents/2. Ingall/IGHAZER/atlas/alignements/workflow'
encoding = 'utf-8'
suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M')
def closeProject():
    registry = QgsMapLayerRegistry.instance()
    layer1 = registry.mapLayersByName(layer_name1)[0]
    filename1 = layer_name1
    filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv')
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT'])
    layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0]
    filename2 = layer_name2
    filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv')
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT'])
mais il semble que celle-çi ne fonctionne plus et à l'ouverture de mon projet j'ai cette alerte
Une erreur est survenue lors de l'exécution du code suivant:
qgis.utils.reloadProjectMacros()
traceback.print_exception() failed
Version de Python :
Version de QGIS :
3.2.1-Bonn 'Bonn', 1edf372
Chemin vers Python :
merci d'une aide
LJ
#2 Mon 27 August 2018 12:18
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.18: macro workflow
Si vous réécrivez votre code dans la console python, cela fonctionne-t-il ?
import os
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
closeProject() # on exécute la commande
Personnellement, j'ai testé votre code, et étrangement, pour moi aussi, il n'y a pas d'écriture de fichier sous QGIS 2.18
J'ai testé sous QGIS 3, avec le code suivant, et ça fonctionne, par contre :
import os
from qgis.core import QgsVectorFileWriter, QgsProject, QgsCoordinateReferenceSystem
layer_name1 = u'points'
folder = 'C:/temp/points/'
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
    layer1 = QgsProject.instance().mapLayersByName(layer_name1)[0]
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, QgsCoordinateReferenceSystem(2154), driverName='CSV',layerOptions=['GEOMETRY=AS_WKT'])
#3 Mon 27 August 2018 14:17
laurent00
bon je regarde mieux ce soir
de mémoire sous 2.18 il fallait réouvrir 2 fois QGIS pour que le fichier se crée ...
LJ
#4 Mon 27 August 2018 18:35
laurent00
en utilisant la console voici ce que cela ramène
Console Python
Utilisez iface pour accéder à l'interface de l'API QGIS ou tapez help(iface) pour plus d'informations
import os
  File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 91, in runcode
    exec(code, self.locals)
  File "<input>", line 1, in <module>
ImportError: cannot import name 'QgsMapLayerRegistry'
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
  File "/usr/lib/python3.6/code.py", line 64, in runsource
    code = self.compile(source, filename, symbol)
  File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 168, in __call__
    return _maybe_compile(self.compiler, source, filename, symbol)
  File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 99, in _maybe_compile
    raise err1
  File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 87, in _maybe_compile
    code1 = compiler(source + "\n", filename, symbol)
  File "/usr/lib/python3.6/codeop.py", line 133, in __call__
    codeob = compile(source, filename, symbol, self.flags, 1)
  File "<input>", line 8
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
    raise err1
IndentationError: unexpected indent
    raise err1
    raise err1
    raise err1
en testant ton code qui marche l'erreur n'apparaît plus mais le fichier n'est pas créée et dans la console j'ai
Console Python
import os
layer_name1 = u'alignements'
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
closeProject()
    raise err1
  File "<input>", line 6
    closeProject()
SyntaxError: invalid syntax
est-ce un problème de ma version pyhton avec QGIS3.2 ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 27 August 2018 18:36)
#5 Tue 28 August 2018 09:20
haubourg
Lieu: Grenoble
Bonjour Laurent,
c'est un problème d'indentation python. Il peut y avoir des séparateurs tab et whitespace mélangés, ce que python n'aime pas.
Le mieux est d'utiliser un éditeur de texte avec une option "tabify / untabify" pour être sûr. J'ai créé une demande de fonctionnalité pour avoir ça dans les zones d'édition python de QGIS, c'est un piège assez récurrent!
Régis
