#1 Wed 05 September 2018 15:26
michel56
Lieu: Lorient
QGIS: Bug Légende avec Symbologie --> Categorized
Quand je crée une Symbologie -> Categorized les valeurs sont classées  dans un ordre alphabétique.
Ensuite je crée ma légende dans le compositeur en désactivant Mise à jour auto.
Si je reviens dans les propriétés de ma couche Symbologie
et que je déplace manuellement le classement la légende du compositeur devient incorrect.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#2 Thu 06 September 2018 09:13
sylvain poupard
Re: QGIS: Bug Légende avec Symbologie --> Categorized
S'il ne s'agit juste que du positionnement des occurrences "flèche haut" et "flèche bas" situées en dessous des propriétés de la légende devraient faire l'affaire. Ca marche même à l'intérieur d'une analyse thématique.
Bon courage
#3 Thu 06 September 2018 21:09
michel56
Lieu: Lorient
J'ai fait un test, en pièce jointe, avec 48 entités dans ma table dans l'ordre alphabétique.
Dans la légende je veux afficher uniquement les numéros 1 à 10. Ok
Si je modifie le classement par défaut manuellement dans Propriétés ->Symbologie, ma légende se modifie également pour afficher les dix premiers de la liste.
Dernière modification par michel56 (Thu 06 September 2018 21:09)
#4 Fri 07 September 2018 10:33
sylvain poupard
Si j'ai bien compris vous ne voulez pas avoir le même ordre entre la symbologie sur la carte et celle de la légende ?
Comme bricolage je vous propose de dupliquer votre couche,de la désafficher et d'utiliser la symbologie de celle-ci dans la légende.
Bon courage
#5 Sat 08 September 2018 12:22
michel56
Lieu: Lorient
Je pense qu’une fois la légende réalisée, il ne faut surtout pas modifier la symbologie de la carte. Que se soit l’ordre, le nombre éléments, le style de trait, couleur....
Il faudrait que la légende soit dynamique par couche et non pour la totalité des couches.
