#1 Tue 11 September 2018 15:43
- Sylther
- Lieu: Mtp
QGIS Serveur 3.2.2: pas de log visibles
J'ai procédé à l'install d'Apache2 + Qgis Serveur 3.2.2 + Lizmap 3.1.14 sur un machine Debian 9.5 headless.
Dans mon fichier de conf de virtualhost d'Apache, comme lu dans la doc, j'ai entre autres ces instructions :
# QGIS log : https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_ogc/server/getting_started.html#http-server-configuration FcgidInitialEnv QGIS_DEBUG 1 FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_FILE /tmp/qgisserver.log FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0
Or, Qgis serveur reste muet comme une carpe
Je suis preneur de toute info/conseil !
Bonne journée, S.
#2 Tue 11 September 2018 16:43
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS Serveur 3.2.2: pas de log visibles
Je ne pense pas que Qgis server 3.2.2 fonctionne avec ce client Lizmap.
Il faut rester en version 2.18 pour Qgis server.
#3 Wed 12 September 2018 12:06
- Sylther
- Lieu: Mtp
Euh ? Sur ma machine, cela fonctionne très bien. Par ailleurs, cela n'explique pas l'absence de log de Qgis serveur.
Bonne journée, S.
#4 Wed 12 September 2018 14:05
Oui, QGIS server est essentiellement un client OGC standard, et le refactoring réalisé entre la 2.x et la 3.x s'est fait à iso fonctionnalité. Donc aucune raison que cela ne fonctionne pas avec Lizmap.
#5 Wed 12 September 2018 15:11
- Sylther
- Lieu: Mtp
Donc il n'est pas hérétique de l'utiliser en prod ?
Et du coup, une idée pour cette histoire de log ?
Dernière modification par Sylther (Wed 12 September 2018 15:14)
#7 Thu 13 September 2018 13:33
- Sylther
- Lieu: Mtp
J'avais tenté et sans succès, mais je viens de trouver l'explication :
- le problème venait que du fait que lors du transfert de ma machine de dev au serveur de prod, les trois instructions n'ont pas été mise dans le fichier de conf d'une configuration apache (/etc/apache2/conf-available), mais dans celui d'un site (/etc/apache2/site-available)
Cela va je l'espère m'aider à comprendre pourquoi mon serveur en prod refuse d'afficher des données... (je sens que je ne vais pas tarder à ouvrir un nouveau fil...)
#8 Wed 11 March 2020 12:32
- Sailor
Je n'arrive pas à trouver de log non plus.
Et il semblerait que QGIS_SERVER_LOG_FILE soit deprecated maintenant.
Est ce que quelqu'un a réussi à logger QGIS server?
