#1 Sat 15 September 2018 22:06
- laurent00
QGIS: problème formule dans calculatrice
bonsoir
la formule suivante à pour but de calculer l'azimut d'un segment de droite fait d'un point de la couche de point courante et d'un point de la couhe de polyligne tourettes, les entités étant liées par un id
degrees( azimuth(
make_point(($x_at(0)( geometry( get_feature('tourettes', "trt_id", attribute ($currentfeature, "maa_id" )) ) )),
($y_at(0)( geometry( get_feature('tourettes', "trt_id", attribute ($currentfeature, "maa_id" )) ) ))),
make_point($x, $y)
)mais j'ai ce type d'erreur
Parser Errors:
syntax error, unexpected '('
syntax error, unexpected ')', expecting $end
syntax error, unexpected ')', expecting $endmerci LJ
#2 Mon 17 September 2018 10:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: problème formule dans calculatrice
QGIS se plaint de tes parenthèses qui s'ouvrent ou se ferment à des endroits où il ne s'y attendrait pas.
Mais la formule n'est pas bonne car $xat() ne s'applique qu'à la géométrie courante donc $x_at(0)( geometry( ...)) est erroné, d'où d'ailleurs la complainte de QGIS. Pour récupérer un sommet d'une autre couche, utilise plutôt start_point ou point_n.
#3 Mon 17 September 2018 20:17
- laurent00
ok merci pour ce commentaire
pour l''heure je suis passé par le plugin Shape Tools qui a l'avantage de créer la couche de polyligne résultante.
merci LJ
