#1 Fri 28 September 2018 19:19
remyK
QGIS: N'afficher que les couches actives dans la légende
Je sais pas si la question a été traité, dans ce cas je m'en excuse je n'ai pas trouvé de réponse.
Alors voilà j'ai un souci,
Je travaille sur un atlas, avec une multitude de couches et je voudrais faire plusieurs cartes. Je souhaiterais faire des cartes qu'avec certaines et d'autres avec toutes. Le problème c'est que dans le composeur d'impression, la légende présente toutes les couches de mon projet même celles qui ne sont pas active. Dans ce cas de figure, il est pour moi extrêmement chronophage de retirer la couche puis de la remettre...
J'ai beau cherché dans les paramètres mais je ne trouve pas la solution, ceux que je fait actuellement c'est que je fais une retouche sur paint, mais solution bien nul.
Y'aurait-il une manip à faire pour n'avoir dans la légende que les couches active ?
#2 Sun 30 September 2018 20:43
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: N'afficher que les couches actives dans la légende
Bonsoir Remyk
Il y a  au niveau du widget de définition des légendes un petit bouton avec un symbole d'entonnoir qui sert à filtrer les couches dont des objets sont réellement visible dans l'emprise de la carte.
C'est censé faire le job. On peut même y mettre une expression pour filtrer par la géométrie réelle de l'objet servant à faire les itérations de l'Atlas.
Bonne soirée
#3 Tue 02 October 2018 15:08
remyK
Bonjour Hamboug,
Pardon pour mon retard...
En effet, l’entonnoir marche à la perfection c'était tout simple smile
Je le trouve quand même pas très intuitif ce composeur d'impression...Bref
En tous cas un grand merci à vous, vous m'avez fait gagné un temps précieux!
Bonne continuation
Rémy
#4 Tue 02 October 2018 17:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Je reste persuadé que ce comportement est un bug et que par défaut, seules les couches activées dans le panneau Couches devrait être affichées, quitte à ensuite les filtrer encore pour n'avoir que les classes visibles dans l'objet carte.
