#1 Wed 03 October 2018 17:16
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Affiche catégorisé en fonction de la valeur d'un champ
J'ai une couche qui contient des chambres de visite.
La table attributaire est constituée de 4 champs : id, type, CT et CR.
Je souhaiterais afficher dans le dessin les valeurs des champs CT et CR dans une couleur différente suivant le type.
Est-ce possible ? si oui, comment faire ?
Merci pour votre aide ;-)
#2 Wed 03 October 2018 21:38
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: QGIS: Affiche catégorisé en fonction de la valeur d'un champ
Vous pouvez dupliquer votre couche.
Effectuez la thématique CT dans la première et la thématique CR dans la copie.
Vous aurez certainement à jchoisir le mode de fusion le plus adapté entre les couches pour que les données des deux couches s'affichent sans se masquer. Vous pouvez utiliser également des trames qui permettent la superposition.
Une autre alternative. Créer à partir d'une seule couche, des styles basées sur des règles. Là, les possibilités sont quasi infinies.
#3 Thu 04 October 2018 10:47
sylvain poupard
Une fois que vous avez réalisé votre analyse thématique et appliquer une couleur selon le type, vous pouvez dire aux étiquettes de prendre la même couleur que l'objet concerné avec @symbol_color au bon endroit (cf pj)
Bon courage
#4 Fri 05 October 2018 19:01
ENTECH
Je rebondis sur le sujet pour savoir si vous pouviez m'apporter des éléments complémentaires.
Comme Geomou je cherche à afficher sur une carte thématique à partir d'une seule couche les informations de plusieurs champs de la table attributaire.
Il s'agit dans mon cas d'une analyse pluriannuelle et je cherche à afficher des petits carrés colorés accolés les uns aux autres qui représenterait les résultats pour chacune de mes années (un champ = une année).
Je suis partie sur la solution de partir d'une seule couche et de créer des styles en fonction de règles.
J'ai réussi grâce à cela à créer un carré pour chacune des années mais je ne sais pas comment faire pour qu'ils soient accolés et non superposés comme c'est le cas actuellement.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci par avance.
#5 Mon 08 October 2018 09:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour @ENTECH
Je pense qu'il devrait y avoir des pistes dans cette discussion https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=100981. Par contre, je conseille de lire posément afin de mieux cerner quelle partie de la discussion correspond le mieux à votre situation et transposer.
