#1 Fri 05 October 2018 12:09
Ludovic.hoerdt
Echelle - Raster - Lizmap
Je voudrais utiliser des photos aériennes sous Lizmap directement stockées sur notre serveur.
J'ai généré un VRT sous QGIS et généré des pyramides.
Tout marche très bien sous Qgis. Sous Lizmap cela fonctionne jusqu'à une certaine échelle. En dessous du 1150e environ, l'image devient noir avec des traits rouges. Ce problème n'apparait pas sous Qgis.
Je me dis que le problème vient peut être d'un bridage interne de Lizmap. Comme pour les fonds externes qui sont bridés au 1128e.
J'avais espéré pouvoir zoomer plus avec des fonds stockés sur notre serveur... sans compter le fait que j'aurais pu avoir des échelles rondes et choisir mon système de projection...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et aurais une solution à proposer ?
Ludovic HOERDT
