#1 Fri 19 October 2018 12:13
- simeric
Gestion de flux WMTS dans Arcgis Pro et Portal
Je serais intéressé par un retour d'expérience sur l'usage des tuiles WMTS (par exemple celles venant du Géoportail) dans Arcgis Pro et Portal.
Personnellement, toutes mes tentatives se sont terminées en échecs (affichage de données vide dans Pro, difficultés d'accès dans Portal voire des décalages de géoréférencement avec d'autres données...etc.)
A noter que dans Arcmap, ça marche convenablement.
#2 Mon 22 October 2018 09:28
- lebon henri
 - Lieu: Vendée
Re: Gestion de flux WMTS dans Arcgis Pro et Portal
J'ai également eu des soucis sur l'intégration du service géoportail de l'IGN dans Portal. La meilleur façon de la faire fonction est de ne pas l'insérer comme WMTS mais comme tile layer avec une url comme celle-là : https://wxs.ign.fr/xxxx.Clé.xxxx/geopo … ="non de la couche"&STYLE=normal&FORMAT=image/jpeg&TILEMATRIXSET=PM&TILEMATRIX={level}&TILEROW={row}&TILECOL={col}
Il suffit d'indiqué ta clé en ayant au préalable indiqué ton site portal dans les referer autoriser sur le site de l'IGN.
Il faut aussi cocher "use as base Basemap". Tu peux ensuite ajouter la webmap dans tes basemap : http://enterprise.arcgis.com/fr/portal/ … semaps.htm
Tu pourras ensuite t'en servir directement dans arcgis pro il me semble.
PS : tu peux avoir des services équivalent chez ESRI France pour le même prix sans te prendre la tête.
#3 Tue 23 October 2018 16:41
- simeric
Je n'ai pas trouvé l'endroit pour ajouter une "tile layer" dans Portal.
#4 Wed 24 October 2018 08:28
- lebon henri
 - Lieu: Vendée
Bonjour, dans la moissonneuse de carte
Add >> Add Layer from web >> Choisir a tile layer dans le menu déroulant
J'aurai bien mis une capture d'écran mais à priori ce n'est plus possible sur georezo.
#5 Thu 25 October 2018 12:26
- simeric
Ah OK
Effectivement, nickel comme ça !! super combine
merci !!
