#1 Mon 29 October 2018 10:37
- Groflo
QGIS 3: modifier les symboles par défaut ?
J'ai un problème très agaçant, bien que pas très grave. Je fais souvent des cartes avec des représentations graduées par couleurs, et l'outil de QGIS est pour ça très pratique, à un détail près : il me propose systématiquement des dégradés (ou des catégories, ou des règles, c'est la même chose) avec par défaut une bordure noire. Or bien souvent, je préfère ne pas avoir de bordure du tout. Mais quand on met 5, 6 classes ou plus, c'est pénible de devoir manuellement, un par un, choisir de ne pas mettre de bordure ou de mettre une bordure de la couleur du « fill ».
C'est également vrai d'ailleurs pour l'import de couches vecteurs qui par défaut, prévoit une couleur de fill aléatoire et une bordure noire, or 90 % du temps, je souhaite une couche en contenu transparent. Pour les couches que j'utilise régulièrement, c'est assez simple d'enregistrer une mise en forme par défaut, mais dès que j'importe une nouvelle couche, je dois le refaire.
Je suis sûr qu'il existe une option, un paramètre, ou au pire un plugin pour modifier tout ça facilement (notamment pour les classes de base) sans d'ailleurs avoir à recréer soi-même des palettes de couleur qui conviennent (en plus, la création de palettes permet de définir le type de couleur de fill, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on puisse également dire avec ou sans contour), mais je ne trouve rien.
Auriez-vous la solution à mon problème ? J'apprécierais fortement ! Merci.
#2 Mon 29 October 2018 11:19
Re: QGIS 3: modifier les symboles par défaut ?
Imaginons que vous êtes en mode catégorisé ou en mode gradué, si vous changez le style parent (voir image en PJ), et que vous choisissez une colonne de catégorisation, quand vous cliquez sur "Classer" le style parent sera déployé aux aux différentes classes filles. Il vous suffira alors de changer manuellement les valeurs dans la colonne valeur (cf image en PJ)
En mode gradué, le même procédé est applicable : on choisit le nombre de classes, on clique sur "Classer" et les styles filles sont établis à partir du style parent.
Enfin, il y a la possibilité d'enregistrer le style par défaut, ou bien d'enregistrer le style en QML ou SQL pour qu'il soit ensuite rechargé par la suite.
#3 Mon 29 October 2018 12:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour compléter les propos de Mathieu, je vous invite à regarder les options disponibles dans "Préférences --> Options --> Couleurs" et surtout "Projet --> Propriétés --> Style par défaut". Vous y trouverez surement des choses intéressantes (genre ajouter une transparence par défaut, appliquer un symbole customisé sans contour...).
#4 Mon 29 October 2018 14:19
- michel56
- Lieu: Lorient
Tu peux modifier le style des classes en une seule fois en les sélectionnant toutes et avec un clique droit.
Voir pièce jointe
Dernière modification par michel56 (Mon 29 October 2018 14:21)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#5 Mon 29 October 2018 15:16
- conejo
- Lieu: Lunel
michel56, il semble qu'en faisant un clic droit, on ne peut pas modifier la bordure...
#6 Mon 29 October 2018 15:36
- michel56
- Lieu: Lorient
Oui t'as raison c'est uniquement pour les couches de type ligne, pas pour les polygones.
Pourquoi?
Dernière modification par michel56 (Mon 29 October 2018 15:38)
#7 Mon 29 October 2018 18:32
- Groflo
Merci pour ces réponses !
MathieuR : lorsque je modifie le modèle mère, en retirant la bordure (par exemple, bordure transparente), ça fonctionne bien pour le gradué, mais étrangement pas pour le catégorisé… Il n'y a que chez moi ou c'est partout pareil ?
Cela dit, c'est déjà un énorme pas en avant, merci !
