#1 Tue 30 October 2018 02:35
hapi mauriad
QGIS: création d'une grille vecteur
Bonjours a vous,
je suis un ingénieur forestier aménagiste et je travail beaucoup avec QGIS. mais j'ai un souci avec une couche vecteur sur la quelle je veut créer une grille (carré de 5KM de coté), mais même après avoir sélectionné l'emprise de la couche comme étendue de la grille , déjà j'ai cette impression que qgis me renvoie des données erronées sur l'emprise, et quand je crée la grille j'obtient plutôt un énorme carré unique qui est tellement large contrairement a ma couche vecteur, qui elle occupe juste le petit coin supérieure gauche de ce carré.
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci  d'avance, cordialement, hapi mauriad
#2 Tue 30 October 2018 13:46
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: QGIS: création d'une grille vecteur
Avez-vous vérifier le système de projection de vos données ? Sont-elles correctement projetées ? Si ce n'est pas le cas, il est possible effectivement qu'il y ait un problème.
Dans quel système de projection travaillez-vous ? Quelles unités ?
Au besoin envoyez un extrait en shp ainsi que votre grille.
