#1 Wed 31 October 2018 11:18
- scubas5
Chaine de caractère postgresql
je cherche à récupérer le dernier mot d'une chaine de caractères:
j'ai une table (postgres 9.3) qui contient les noms des rues.
exemple: "av jean charles rivet" et je souhaite récupérer le dernier mot du nom de la rue soit "rivet"
dans ma table, le nom de la rue peut se situer en 2ème, 3ème, etc.. position.
J'ai cherche depuis un bon moment et j'ai pas trouvé de solution.
Pouvez vous m'aider.
#2 Wed 31 October 2018 11:45
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Chaine de caractère postgresql
Vous pouvez découper la chaine de texte par des espaces et autres caractères de séparation et prendre le dernier element du tableau généré:
with tmp as ( select (regexp_split_to_array('av jean charles rivet', '\s')) as arr ) select arr, arr[cardinality(arr)] as last; from tmp; arr last {av,jean,charles,rivet} rivet
Nicolas
#3 Wed 31 October 2018 14:35
- scubas5
Merci pour cette requête, je vais tester ça dans mon contexte.
Je reviendrai vers vous pour la suite (bonne ou mauvaise).
#4 Wed 31 October 2018 16:21
- scubas5
Après quelques essai,
j'ai le message d'erreur:
la fonction cardinality(text[]) n'existe pas
Une idée?
#5 Wed 31 October 2018 16:28
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
un one-liner, qui je pense devrait fonctionner,
pour obtenir le dernier mot d'une chaine:
>=PG10:
SELECT (regexp_match('av jean dominique River-ma''am', '[\w\-'']+$', 'i'))[1];
<PG10
SELECT (SELECT regexp_matches('av jean dominique River-ma''am', '[\w\-'']+$', 'i') LIMIT 1) nom;
Dernière modification par tumasgiu (Wed 31 October 2018 20:16)
#6 Thu 01 November 2018 10:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Une idée?
Surement, du a la version de PG: essayez array_length(arr, 1)
Nicolas
#7 Mon 05 November 2018 09:21
- scubas5
J'ai utiliser la réponse de tumasgiu.
Voici ma requête qui me retourne la dernière chaine de caractère:
select (SELECT regexp_matches(mon_champ, '[\w\-'']+$', 'i') LIMIT 1) nom
from ma_table
ça fonctionne nickel.
PS
Est-il possible de supprimer les { } dans le résultat de la requête
Un grand merci à vous pour votre aide.
#8 Mon 05 November 2018 09:33
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Deux solutions soit unnest(mon_tableau), soit array_to_string().
Christophe
#9 Mon 05 November 2018 09:58
- scubas5
Merci ChristopheV
Requête terminée:
select (SELECT unnest(regexp_matches(mon_champ, '[\w\-'']+$', 'i'))LIMIT 1) nom
from ma_table
Encore une fois merci à tous.
#10 Mon 05 November 2018 11:14
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Comme l'a indiquer Christophe,
le fait que la donnée soit encadrée par des accolades indique
que la colonne est de type tableau.
Pour accéder à un élément d'un tableau, sans passer par une sous requête
comme vous l'avez fait, ou utiliser une fonction d’agrégat comme array_to_string,
il faut lui suffixer l'index de l'élément que l'on veut accéder, encadré par des crochets,
(index base 1)
Exemple <PG10 de mon message précédent corrigé (désolé):
SELECT (SELECT regexp_matches(mon_champ, '[\w\-'']+$', 'i') LIMIT 1)[1] nom
Dernière modification par tumasgiu (Mon 05 November 2018 11:18)
#11 Mon 05 November 2018 16:40
- scubas5
Merci de ton complément d'information, tumasgiu
#12 Wed 07 November 2018 07:51
- sam92
SELECT regexp_replace(rtrim(mon_champ),'.* +','') from ma_table;
Je pense que ceci devrait faire l'affaire.
La fonction regexp_replace retire de la chaîne les espaces et tout ce qui est situé avant ces espaces.
La fonction rtrim à été ajouté au cas où on aurait des espaces situés à la fin de la chaîne, pour éviter que la fonction précédente ne retourne rien.
