#1 Wed 07 November 2018 20:39
Tanina234
QGIS: Automatisation du composeur d’impression
bonjour ,
Dans le cadre d'un projet (stage) , je souhaiterais faire une  automatisation du composeur d’impression QGIS pour but de gagner du temps, en développant des applications, par exemple:     Personnaliser les couleurs , sélectionner des couches automatiquement .... sur le composeur d'impression.
Avez vous des pistes ?
quelqu'un d'entre vous à déjà utiliser Python ou autre pour réalisés ce genre de demandes?
smile
#2 Thu 08 November 2018 09:15
YoLecomte
Lieu: Epinal
Re: QGIS: Automatisation du composeur d’impression
Une première entrée en matière dans la doc QGIS
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/p … poser.html
Un exemple d'utilisation des fonction d'atlas
https://gis.stackexchange.com/questions … -same-maps
Google est le diable mais aussi ton ami
https://www.google.com/search?client=ub … p;oe=utf-8
Voila de quoi débuter!
Pour une réponse plus précise, il faut poser une question plus précise wink
#3 Fri 09 November 2018 14:47
Tanina234
Je vous remercie beaucoup pour la réponse, elle m'est très utile. smile
C'est vrai que je ne suis pas très précise, du coup je m'explique :
ce que je veux faire c'est de créer un atlas d’impression personnaliser (une extension) pour but d'arriver à la fois:
- afficher une légende avec mes couches souhaitées
- le logo du projet
- une échelle qui change avec mon curseur de zoom
- un fond automatique
Donc au final, la solution ne serait pas de crée un code python sur QGIS?
#4 Tue 13 November 2018 09:10
YoLecomte
Lieu: Epinal
Je pense que les fonctionnalités d'atlas native de QGIS suffisent à répondre à tous ces besoins.
Vous trouverez de nombreux tutoriels et de la documentation la dessus sans souci.
#5 Thu 15 November 2018 10:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Possible. Même si la commande du stage est de créer un plugin, ça fait aussi partie de l'exercice que de requestionner le sujet du stage. Vos encadrants ne connaissent pas forcément toutes les possibilités de l'outil et c'est à vous aussi de leur apporter cette connaissance.
Je dois avouer que la particularité de votre besoin ne me semble toujours pas évidente (afficher une légende, un logo, une échelle graphique sont des fonctions basiques du composeur; Personnaliser les couleurs , sélectionner des couches automatiquement , ça je ne vois pas ce que c'est). Avez-vous vous-même pris le temps de:
- travailler avec le composeur et notamment avec des modèles de composeur pour voir comment ça tourne
- scruter les plugins existants sur le sujet et voir, au cas où les fonctions par défaut ne suffiraient pas, s'ils apportent des solutions.
Ce n'est que mon avis et j'ignore la commande exacte mais ne partez pas bille en tête sur le développement d'un outil, regardez d'abord bien ce qui existe.
PS: Au fait, vous êtes visiblement sur la version 2.18 de QGIS. Faut-il envisager un passage vers la 3.4 (la 2.18 ne sera plus maintenue dès janvier et la différence, côté code et fonctionnalités entre la v2 et la v3 est énorme)? --> Combien de temps votre plugin sera utilisé?
#6 Mon 19 November 2018 11:18
Tanina234
bonjour ,
Je vous remercie pour votre réponse!
Le plugin que je vais crée va être utiliser pour longtemps (jusqu’à ce qu'une meilleure solution soit proposer) donc certainement après janvier.
Mais je ne comprend pas ce que vous voulais dire par (la 2.18 ne sera plus maintenue dès janvier) en terme de quoi elle ne seras plus maintenue ?
très bonne journée
Tanina smile
#7 Mon 19 November 2018 14:39
YoLecomte
Lieu: Epinal
La 3.4 est déjà une version LTR mais jusqu'en janvier la 2.18 continuera de recevoir des correctifs et MAJ.
Passé janvier, la 2.18 ne recevra plus aucune contribution de la part des développeurs et l'ensemble des efforts sera concentré sur les versions 3.X.
Donc si le plugin a vocation a être utilisé longtemps en production, il parait plus cohérent de le développer pour les versions 3.X de QGIS.
Un plugin développé pour la version 2.X ne sera pas compatible avec les version 3.X (Passage à python3 et PyQT5 + important remaniement de l'API Pyqgis). Il nécessitera donc une modification plus ou moins importante du code pour être mis en compatibilité.
Des outils existent pour faciliter la migration (https://github.com/qgis/QGIS/wiki/Plugi … -to-QGIS-3) mais il n'y a pas de magie possible.
#8 Mon 19 November 2018 15:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Sans compter que le composeur est justement une des parties les plus remaniées.
