#1 Fri 09 November 2018 12:29
mathmaroc
QGIS: Jointure avec table contenant N fois un même code ISO
J'ai un petit problème technique à vous soumettre (voir en pièce jointe) : comment peut-on réaliser une jointure avec QGIS lorsque l'on a plusieurs fois le code ISO ou le nom d'un pays dans une table de données à joindre ? Dans mon cas, la jointure sous QGIS ne retient que la première ligne...
Ce problème est abordé brièvement dans ce tutoriel : http://ouvrir.passages.cnrs.fr/tutoqgis … attrib.php
"Il arrive qu'un élément de la couche de départ corresponde à plusieurs éléments de la table. Différentes stratégies sont alors possibles selon les logiciels et le type de champ : ne prendre en compte que les données du premier élément lié, calculer la moyenne des données..."
J'ai vu des solutions (peut-être ??) avec l'extension DB Manager mais qui me semble complexes à mettre en oeuvre :
https://mesange.educagri.fr/htdocs/sige … alite.html
Merci d'avance pour votre réponse éventuelle.
#2 Fri 09 November 2018 14:02
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Jointure avec table contenant N fois un même code ISO
les jointures se font d'entités à entités et non de shape à shape!
Si toutes les entités ont la même identification, ce sera la même jointure pour toutes les entités.
#3 Fri 09 November 2018 18:30
mathmaroc
Merci pour cette réponse.
Donc, pas d'autres possibilités que de calculer une "moyenne des données" comme dans l'exemple fourni en pièce jointe.
#4 Sat 10 November 2018 13:52
conejo
Lieu: Lunel
J'essaye de comprendre. Vous voulez faire la jointure sur quel champ?
#5 Sat 10 November 2018 15:15
mathmaroc
Désolé, je dois certainement mieux formuler ma question.
En fait, je souhaiterais faire une jointure de ma table de données [Nouveaux déplacements liés à une catastrophe par événement en 2017 : http://www.internal-displacement.org/da … ement-data ] avec une couche vectorielle des pays du monde en prenant comme champ de jointure : ISO3.
Et, cette fois-ci, je n'ai pas de perte de données (voir en pj) alors qu'auparavant je n'avais plus qu'une ligne par pays.
Ex : une seule ligne pour Earthquake en Indonésie en 2008 au lieu de 5 dans le fichier csv originel.
Merci en tout cas pour votre patience et votre réponse.
#6 Sat 10 November 2018 16:19
conejo
Lieu: Lunel
C'est réglé, parce que je vois plusieurs Indonesia = Earthquake...
#7 Sat 10 November 2018 18:31
mathmaroc
Oui et merci encore.
Bonne soirée.
#8 Mon 19 November 2018 14:39
LOR
Je reprends ce post car j'ai le même problème. Et je ne comprends pas dans les réponses comment il a été résolu par  Mathmaroc...
Lorsque je fais une jointure entre deux tables (un fichier shp contenant des points GPS et un fichier csv contenant des données sur des objets avec pour chaque points gps parfois plusieurs objets), Qgis ne me garde qu'un objet lorsque j'ai plusieurs objets pour un point... Je ne vois pas comment faire...
merci de votre aide
lor
#9 Mon 19 November 2018 15:28
conejo
Lieu: Lunel
Dans ce cas, la jointure doit se faire d'objet à objet, et non de gps à gps, en effet ces derniers semblant être répétés d'après votre explication.
#10 Mon 19 November 2018 17:50
LOR
Je suis désolée, mais je ne comprends pas.
En fait, le problème sans doute est que je n'ai pas d'identifiant unique dans ma table d'objets, c'est le numéro de GPS qui me sert d'inventaire...
#11 Mon 19 November 2018 17:54
LOR
Non en fait ce n'est pas le problème. Ma jointure se fait sur le numéro de GPS car ce que je veux c'est localiser mes objets. Bon je ne sais pas si c'est très clair !!
#12 Tue 20 November 2018 09:01
conejo
Lieu: Lunel
Pouvez-vous envoyer une aperçu de votre base pour bien comprendre?
