Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Exporter une table de points en bloc ACAD avec attributs - Sujet suivant
#1 Tue 20 November 2018 14:54
- Hélio CARDOSO
Je cherche à exporter à partir de QGIS une table de ponctuels en bloc autocad avec attributs.
A savoir que le(s) bloc(s) existent et doivent conserver le même format que le gabarit, seul leurs propriétés (rotation couleur etc) ainsi que attributs doivent être modifiés.
A present je sais générer un fichier lisp pour integration des blocs dans autocad mais la solution cible est de ne pas avoir à utiliser autocad.
La recompense pour celui ou ceux capables de présenter une solution est un entretien pour un poste privilégié de géomaticien dans une multinational dans le domaine des télécoms.
#2 Tue 20 November 2018 15:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Exporter une table de points en bloc ACAD avec attributs
Juste un entretien? Pas le poste lui-même? Et sinon, il y a une section Job sur GeoRezo où vous pouvez laisser votre annonce d'embauche. Ca peut peut-être aider à susciter des intérêts pour votre "problème"...
#3 Tue 20 November 2018 15:46
- Hélio CARDOSO
Bonjour SANTANNA,
Ce serait une première pour moi de recruter un collaborateur/collègue sans le rencontrer.
Je pense qu'avoir le "golden buzzer" c'est déjà pas mal, que pensez-vous?
Et merci pour le conseil, c'est fait, en attente de validation.
E quid d'une solution à me proposer? Cela pourrait passer par du PostGIS...
Dernière modification par Hélio CARDOSO (Tue 20 November 2018 15:46)
#4 Mon 26 November 2018 19:47
- michel56
- Lieu: Lorient
Cette solution mais il faut autocad.
Tu exportes en csv, tu le mets en forme de cette façon avec un tableur et tu mets l'extension scr:
-inserer Bloc 206606.6,6861811.1 1 0 Guimaëc -inserer Bloc 134852.9,6835658.2 1 0 Locmaria-Plouzané -inserer Bloc 171314.7,6840438.2 1 0 La Martyre -inserer Bloc 165607.6,6839776.9 1 0 Pencran -inserer Bloc 186046.8,6835276 1 0 Commana -inserer Bloc 112023.4,6840444.8 1 0 Île-Molène -inserer Bloc 206596.7,6835700.3 1 0 Scrignac -inserer Bloc 182785,6839388.6 1 0 Saint-Sauveur -inserer Bloc 213651.3,6836291.5 1 0 Bolazec -inserer Bloc 159631.1,6839193.8 1 0 La Forest-Landerneau
Bloc correspond au nom du bloc.
Pour insérer dans AutoCad, après avoir créé ton bloc, avec un attribut, tu utilises la commande script.
Sans AutoCad?? en passant par du DXF modifiable avec un éditeur de texte.
Dernière modification par michel56 (Mon 26 November 2018 20:04)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
Pages: 1
