#1 Fri 23 November 2018 12:27
paulpi
QGIS: Créer une carte à partir d'une jointure vectorielle
Nouveau sur Qgis (habitué de Mapinfo, mais boulot oblige), je cherche à effectuer une carte toute simple, du taux de résidence secondaires sur une intercommunalité.
J'ai ouvert au préalable ma couche shapefile représentant mes communes, ainsi que ma couche vecteur (données excel). J'effectue donc ma jointure ou je joint donc mon code commune de ma couche vecteur avec le code commune de ma couche shapefile et je choisis donc la variable qui m'intéresse à savoir les taux de résidences secondaires.
La jointure fonctionne, quand j'ouvre ma table d'attributs, mes pourcentages sont bien là et correspondent à la bonne commune qui correspond au bon code géographique.
C'est ensuite que je suis bloqué, je n'arrive pas à créer la carte. J'ai vu sur des tutoriels qu'il faut ouvrir l'onglet Style dans les propriétés de la table, mais rien du tout ne m'est proposé pour réaliser la carte. Je ne comprends pas.
Merci d'avance pour votre réponse,  Cordialement
#2 Fri 23 November 2018 15:28
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Créer une carte à partir d'une jointure vectorielle
Vous y êtes presque, si la jointure s'est bien déroulée, allez dans style, puis déroulez jusqu'à "Gradué" et faîtes vos classes.
#3 Mon 26 November 2018 12:12
paulpi
Bonjour, merci pour votre réponse.
Les classes doivent-elles se réaliser par elles-mêmes ? Dans l'option styles, Gradué, aucune classe n'apparaît, et il m'est également impossible de sélectionner ma colonne. Aucune colonne n'apparaît en fait dans l'option dérouler. Et dans le calculateur expression, aucune valeurs ne m'est proposé.
#4 Mon 26 November 2018 12:30
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Au dessus de 'Gradué', vous avez l'option 'Catégorisé' qui accepte le texte et vous permettra de vérifier que les colonnes issues d'Excel sont bien lisibles.
Si c'est le cas, il devient fort probable que les données ne soient pas numériques et donc pas traitables par 'Gradué'.
Le remède consistera à ajouter un champ calculé pour convertir les valeurs en numérique lorsque c'est possible.
Renaud Mouche
