#1 Wed 28 November 2018 20:27
- Rlucas
QGIS: Géoréférencement Vecteur
Je cherche un moyen pour géoréférencer une couche vecteur (provenant d'exports .dxf à partir de .dwg). Les logiciels de dessin vectoriels ne supportant pas les projections, je cherche à le faire sous qgis pour une intégration ultérieure dans postgis.
J'ai bien trouvé plusieurs posts traitant du sujet :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91386
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96339
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … un-vecteur
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ge-vecteur
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 34#p199534
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … on-visible
Deux méthodes sont proposées :
- Utiliser l'extension transformation affine
- Utiliser le module v.transform de GRASS
Par ailleurs, il est suggéré d'utiliser deux autres logiciels, OpenJump et GvSIG.
Malheureusement je n'ai rien compris au fonctionnement de v.transform de GRASS ni de l'extension transformation affine de QGIS (il faut renseigner des facteurs de transformation et je n'ai trouvé aucune documentation claire pour les calculer).
Pour les autres logiciels, j'ai bien essayé avec GvSIG mais je n'ai pas réussi.
Les posts étant assez anciens, je me demander si un outil similaire à l'outil de géoréférencement pour les rasters n'est pas sorti depuis (avec une sélection des points à partir d'un plan calé)?
Merci d'avance pour vos lumières.
#2 Thu 29 November 2018 10:07
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Géoréférencement Vecteur
Quand on reçoit un relevé Géomètre au format vectoriel, DGN ou DWG, il est géoréférencé.
Dernière modification par michel56 (Thu 29 November 2018 10:08)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 29 November 2018 11:25
Les logiciels de dessin vectoriels ne supportant pas les projections,Quand on reçoit un relevé Géomètre au format vectoriel, DGN ou DWG, il est géoréférencé.
Autocad Map (Autodesk) et MicroStation/PowerDraft/Bentley Map (Bentley) permettent de reprojeter les données.
Les logiciels Bentley permettent la "reprojection à la volée" (je ne sais pas pour les outils d'Autodesk)
Jean-Marie
Azimut
#4 Thu 29 November 2018 13:42
- Rlucas
D'après ce que j'ai compris, il faut AutoCAD MAP 3D pour la reprojection, AutoDESK ne suffit pas. Et même si c'est possible, il faut passer par des instructions en lignes de commande de l'extension Spatial Manager (propriétaire) ou utiliser l'outil 'Set Location' auquel je n'ai pas accès sur ma version...
#5 Thu 29 November 2018 14:01
- michel56
- Lieu: Lorient
@jmarsac n'a pas bien interpréter ce que j'ai dis:
Quand j'écris Les logiciels de dessin vectoriels ne supportant pas les projections, c'est une reprise du post précédent et j'ajoute que les vecteurs DGN et DWG ont bien une projection.
Si tu connais la projection de ton DXF tu peux l'importer dans Qgis et faire une reprojection. Si le DXF n'a aucune référence alors il faut le géoréférencer avec un logiciel de DAO.
Dernière modification par michel56 (Thu 29 November 2018 14:01)
#6 Thu 29 November 2018 19:14
- Rlucas
Merci pour vos réponses, mais je cherche toujours comment projeter un vecteur sous QGIS sans passer par les calculs matriciels demandés par l'extension 'affine'...
#7 Fri 30 November 2018 09:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai pas vu tous les liens que vous avez mis (vous vous en doutez) mais aucune de vos recherches n'aurait évoqué les extensions de géoréférencement de vecteur dans QGIS, genre https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 81#p303581 ou encore une recherche par mots clés dans la liste des extensions (version en ligne)?
