#1 Fri 30 November 2018 13:46
- Ericge
QGIS: Géocoder une table CSV avec 2 points par attribut
Je cherche à monter une carte de type oursin pour illustrer la situation transport scolaires d'enfants : origine =commune et destination=établissement.
Je n'arrive pas à géocoder ma table csv type "origine destination" qui contient donc 2 paires de coordonnées pour les deux points origine et destination. J'arrive à géocoder une seule paire de point, la seconde impossible.
Quelqu'un peut m'aider ?
#2 Fri 30 November 2018 14:13
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Géocoder une table CSV avec 2 points par attribut
Pour les deux paires de coordonnées, il s'agit des points X et Y. Si c'est cela, soit le champs X, soit le champs Y sont de format texte. Normalement, ils doivent être de format décimal.
#3 Fri 30 November 2018 16:12
- Ericge
Oui il s'agit bien de points X et Y : point Origine (x,y) et Point destination (X,Y).
A partir de ce csv (issu d'Excel), je crée une couche shape via l'outil Qgis "Ajouter une couche de texte délimité". je crée alors le shape que sur une seule série de point, en l’occurrence les points origine. La question : comment crer mes points destination dans le même shape ?
#4 Fri 30 November 2018 21:32
- laurent00
bonsoir
à partir de ta couche et avec le plugin Shape Tools/XY to line
tu peux créer une ligne avec un point de départ et un point destination, cela te crée un shape polyligne
LJ
#5 Mon 03 December 2018 09:21
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Il est possible de remplacer les 4 champs X,Y dans la table de départ par un unique champ géométrie WKT, de la forme :
MultiLineString(X1 Y1,X2 Y2)
Renaud Mouche
