#1 Thu 06 December 2018 14:24
Christophe75012
QGIS 2.18: Moteur de recherche basé sur l'adresse
Travaillant sur QGIS 2.18, je recherche un plugin et/ou applicatif, capable de localiser sur une carte (zoom centré sur l'adresse et/ou représentation graphique) une adresse précise (numéro, libellé de voirie, commune) saisie au clavier dans une fenêtre. Si cette fonctionnalité existe dans la plupart des WEB SIG, QGIS le permet-il également?
Vous remerciant par avance de votre retour,
Bien cordialement, Christophe
#2 Thu 06 December 2018 15:38
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.18: Moteur de recherche basé sur l'adresse
Vous avez le plugin Geocoding qui fait ça. Sur la 3.4.1 en tout cas. Je ne l'ai pas testé sur la 2.18.
#3 Thu 06 December 2018 17:57
Christophe75012
Grand merci pour votre retour. J'ai essayé ce plugin qui me renvoie le message suivant :
"There was an error with the geocoding service :
The given key gone over the requests limit in the 24 hour period ar has
submitted too many requests in too short a period of time"
Je comprend qu'il s'agit d'un problème de clé API mais où dois-je récupérer le numéro de cette dernière et dans quelle rubrique l'intégrer? J'ai cherché dans la rubrique Sittings en vain malheureusement!
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Christophe
#4 Fri 07 December 2018 12:32
2click
sur la 2.18, il y a l'extension : Localiser parcelle adresse (BAN) qui fonctionne bien chez moi.
bonne journée.
#5 Fri 07 December 2018 15:43
Christophe75012
Grand merci à vous pour retour.
Je ne trouve malheureusement aucune trace de cette extension. J'ai bien le plugin BAN que j'utilise pour géolocaliser des adresses contenues dans un fichier CSV? Mais rien qui puisse offrir à l'utilisateur la possibilité de saisir au clavier une adresse...
Le plugin Geocoding semblerait pouvoir y répondre mais je ne comprend pas bien son fonctionnement....
Merci pour vos aides éventuelles...
#6 Fri 07 December 2018 19:56
Benoit91
Vous pouvez voir du coté du plugin Quickfinder qui permet de rechercher par défaut les adresses openstreetmap, ou bien vous pouvez créer vous même votre "fichier de localisation" qui peut être basé sur les données IGN, la BAN, la BANO ou tout autre source. Vous pouvez même vous en servir pour localiser des ouvrages selon une codification spécial.
https://www.youtube.com/watch?v=q8T5Ftae5D8
#7 Mon 10 December 2018 07:58
2click
Il s'agit d'une extension du MEDDE, il faut ajouter le dépôt avec l'url suivante :
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/NAT002/QGIS/plugins/plugins.xml
Bonne journée.
Dernière modification par 2click (Mon 10 December 2018 07:58)
#8 Mon 10 December 2018 09:04
Christophe75012
Grand merci pour vos retour.... Je viens de charger le plugin Quickfinder. Tout comme le lien indiqué par Benoit91, j'ai fait une première recherche pour localiser la Tour Eiffel. Rien ne se passe de mon côté avec l'impression que la recherche n'est pas prise en compte. Lorsque j'ouvre le menu déroulant, je lis :
       osm (0)
       geomapfish(0)
Que dois-je faire?
Bien cordialement à vous,
Christophe
#9 Tue 11 December 2018 10:20
lylambda
Sans remettre en question Quickfinder, que je ne connais pas, l'extension indiqué par 2click répond à ton besoin : "Localiser parcelle adresse (BAN)".
Pour info, elle nécessite une connexion internet (car elle utilise la Base Adresse Nationale). Sinon, il existe "Recherche commune" en local mais qui cible qu'à l’échelle commune et pas jusqu'à l'adresse.
Comme l'a préciser 2click, pour installer l'une ou l'autre, il faut ajouter le dépôt du ministère français de l'écologie :
- ouvrir "Extension" > "Installer/Gérer les extensions"
- puis dans la nouvelle fenêtre, onglet "Paramètres" > bouton "Ajouter" (en bas à droite)
- Renseigner Nom = Dépôt ministère de l'écologie , URL = http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml
- OK puis bouton "Recharger tous les dépôts"
- retourner dans l'onglet "Toutes" et rechercher l'extension dans le champ idoine
#10 Tue 11 December 2018 17:16
Christophe75012
Bonsoir lylambda,
Grand merci à vous pour ce retour .... Vos explications très détaillées m'ont permis d'implémenter ce plugin qui fonctionne à merveille....
Bonne fin d'après-midi à vous,
Christophe.
