#1 Fri 07 December 2018 06:45
- Newnezer
QGIS: Pb de geocodage/jointure sous Qgis et Arcgis
Bonjour à tous
Je suis confrontée à un problème de géo-référencement / jointure d'un fichier CSV. Je pense que ma méthodologie n'est pas la bonne puisque je ne réussis pas à géoréférencer un fichier CSV sous arcgis et qgis.
Explications: je travaille actuellement dans un Parc naturel régional et dans le cadre de mon projet, je dois réaliser une synthèse des données naturalistes existantes en interne. Je dispose de plusieurs fichiers excel correspondant chacun à une année d'inventaires (xls transformé en csv par mes soins) et d'un fichier shp de lieux-dits géolocalisés qui me sert de BD-toponyme. Les champs communs à prendre en compte étant 'LIEU-MIN" et "CODE-INSEE" (pour plus de facilité j'ai concaténé les deux dans une colonne "CONCAT").
J'ai tout d'abord appliqué la méthode de création de localisateurs en vain: les lieux-dits définis en amont n'étant pas forcément reconnu par un "google maps". Puis je suis passé à une jointure en liant le CSV au BD-TOPO, mais cela ne fonctionne pas non plus.
Pour info, il existe plusieurs données naturalistes par lieu-dit et je pense que c'est cela qui pose problème...
Des idées ? (je vous joins les fichiers pour les courageux)
https://transfernow.net/825l3977xu1r
D'avance merci, Marion
#2 Fri 07 December 2018 08:35
Re: QGIS: Pb de geocodage/jointure sous Qgis et Arcgis
Tout d'abord, il manque les fichiers .shx et .prj dans ta pièce jointe pour pouvoir ouvrir correctement la couche shp des toponymes.
Cela dit après exploration rapide du csv (colonnes CODE_INSEE et LIEU_MIN) et du fichier dbf (colonnes INSEE_COMM et LIEU_MIN), je pense que la jointure sur ces colonnes, concaténées avec la formule "CODE_INSEE" || "LIEU_MIN" pour le csv, et "INSEE_COMM" || "LIEU_MIN" pour le shp, devrait fonctionner.
Quel problème rencontres-tu ?
Dernière modification par SIGEAL (Mon 10 December 2018 07:35)
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Mon 10 December 2018 16:34
- Newnezer
Voici le lien avec les fichiers manquants :
https://transfernow.net/76fpg4w8x3bm
J'aimerais créer un point par donnée d'observation. La jointure entre "CONCAT" ne peut se faire que sur le shape. Or j'ai plusieurs données d'observations pour un lieu-dit. Du coup, après manip', le fichier shp sortant n'a des jointures que sur les lieu-dits ou il n'y a qu'une seule données. Le reste est vide...
#4 Mon 10 December 2018 17:14
Il faut que tu fasses la jointure depuis la table csv pour que les lieux-dits soient dupliqués pour chaque observation.
Dans l'ordre, il faut donc :
- créer une colonne CONCAT dans la table csv
- exporter cette table
- faire la jointure depuis celle-ci avec la couche des toponymes
- utiliser l'outil "Créer une couche de points à partir d'une table" de la boite à outils (menu Traitement)
#5 Mon 10 December 2018 18:44
- Newnezer
J'ai réussi à faire la jointure, merci (je ne cochais pas toutes les cases qu'il fallait en fait et il fallait que je crée dans le shp un X et un Y). Toutefois, lorsque je crée les points à partir d'une table, il ne me prend aucune donnée, j'ai un fichier points vide... ?
#6 Mon 10 December 2018 18:52
Le fichier shape 20181205-BDTOPONYME-PNRGM.shp contient déjà les colonnes X et Y.
Elles contiennent des coordonnées en Lambert 93 (EPSG:2154) il faut donc bien choisir ce système dans l'outil de création de points.
#7 Mon 10 December 2018 19:11
- Newnezer
J'AI RÉUSSI, JOIE BONHEUR
Merciiiiiii !
#8 Mon 10 December 2018 19:15
- Newnezer
Le problème c'était qu'elles étaient nommées en "BDTOPO_X" et j'utilisais "COORD_X". Ensuite mes points même projetés en L93 n'étaient pas à leur bonne place. Il a fallu que je reprojete la couche créée en L93 (allez savoir pourquoi ....)
