#1 Mon 10 December 2018 19:25
- Tsuhful
QGIS: Insérer un tableau lié à un point
Je cherche s'il est possible de lier des données à un point afin qu'elles soient visibles sous forme de tableau, comme une étiquette. Je ne sais pas s'il est possible de bidouiller la table attributaire et le diagramme de couche pour faire cela.
Pour être plus clair :
Par exemple, un tableau est affiché sur le plan et indique pour le point X (logiquement par un trait, une flèche...) ceci :
A Bleu 75
B Rouge 21
C Marron 37
Bien entendu, il faudrait qu'il reste visible sur le composeur.
A votre disposition pour toutes questions ![]()
Merci pour votre attention.
#2 Tue 11 December 2018 08:22
- laurent00
Re: QGIS: Insérer un tableau lié à un point
bonjour
donc dans ta couche de points, tu crées les champs ABC que tu renseignes
et tu affiches une étiquette
LJ
#3 Tue 11 December 2018 10:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai pas trop compris si A, B et C étaient des champs ou des valeurs, mais dans le genre "j'associe un tableau ou un formulaire à ma donnée dans le canevas de carte", il faut peut-être voir du côté des formulaires d'annotations.
#4 Fri 14 December 2018 17:05
- Tsuhful
Bonjour et merci pour vos réponse.
Je suis plutôt à la ramasse sur QGIS, mais je comprends plutôt bien avec le formulaire d'annotations et également l'utilisation de QT Creator.
Cependant, l'idée est de pouvoir afficher sur tous mes points en même temps, donc en effet, l'utilisation des champs paraît moins fastidieuse. l'idée est d'avoir, pour exemple, ce rendu dans la table attributaire :
NAME Paramètre 1 Paramètre 2 Etat [...]
F1 0,20 0,0045 Détruit
F2 0,21 0,0310 Erroné
F3 1,45 0,0012 Inconnu
Il faudrait donc afficher une étiquette multichamps ? (étiquette basée sur une formule ?)
#5 Mon 17 December 2018 11:11
- Tsuhful
Comme le suggérait Laurent00, j'ai utilisé une étiquette multi champs, avec ce code :
"NAME" || '\n' || "Plomb (mg/kg)" || "Concentration" || '\n' || "Somme 16 HAP (µg/kg)" || "Concentration_1" || '\n' || "Somme 4 HAP (µg/kg)" || "Concentration_2"
Cependant, je n'ai pas le rendu voulu, en tableau. Cela fait plus un style de "commentaire" et non de tableau. Il faudrait donc l'affichage de type annotation, avec le mode "automatique" des champs, sans avoir à remplir manuellement chaque annotation. N'existe-t-il pas un plugin ou une méthode plus propre et efficace, s.v.p. ?
Merci pour vos réponses.
