#1 Wed 09 January 2019 07:33
- Corossol Wali
QGIS: Projet cartographie SIG
Bonjour à tous et à toutes,
Je travaille en ce moment sur un projet carto sous QGis, ma BD se trouve sous Access, et j'ai créé un lien ODBC entre QGis et Access (avec succès).
Maintenant que j'ai tous mes points, j'ai une représentation cartographique de mon pays en pointillé. Même les axes routiers sont représentés par des points, pourtant je me suis bien assurée de paramétrer la géométrie pour les axes de routes (lignes).
Comment dois-je faire pour avoir une couche axes routes en géométrie lignes? (avec mes points XYZ multilinestrings)???
Faut il que je fasse la numérisation de la couche (basculer en mode édition).
Est-ce qu'il y a une extension qui peut me faire directement la numérisation en précisant bien la géométrie (lignes, polygones,points????).
et comment demander à QGis de prendre en compte une colonne dans une table attributaire "multilinestring"??
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais cela me bloque un peu sur mon projet cartographique. Car mon projet, c'est que je dois représenter toutes les infrastructures publics de mon territoire sur QGis à partir de ma BD qui est basé dans une interface Access. J'ai même une requête SQL qui me permet de faire la liaison entre QGis et Access.
Espérant trouver de l'aide et des réponses, Merci
#2 Wed 09 January 2019 09:38
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Projet cartographie SIG
Comment est stockée la géométrie dans Access ?
Renaud Mouche
#3 Thu 10 January 2019 04:56
- Corossol Wali
Bonjour Renaud,
dans ma BD sous Access, j'ai un paramétrage liaison vers QGis, ou pour chaque patrimoine (infrastructures publics : route, éclairages publics, entrée charretières....) j'indique le "type de courbe" = si c'est : "polygones, courbes, points ou limites administratives".
2) Sur ma BD j'ai une colonne où j'ai tous les points GPS présentés comme ceci :
MULTILINESTRING (( 587222.9 8530841 , 587337.7 8530754 , 587339 8530753 , 587410.9 8530698 , 587435.3 8530680 , 587435.3 8530680 , 587495.8 8530635 , 587581.1 8530570 , 587581.1 8530570 , 587620.9 8530538 , 587628.9 8530532 , 587660.3 8530507 , 587673 8530497 , 587673 8530497 , 587676.6 8530494 , 587741.4 8530448 , 587902.5 8530344 , 587971.9 8530290 , 588007.2 8530268 , 588007.2 8530268 , 588135.9 8530310 , 588139.7 8530310 ))
...la représentation sous QGis est en pointillé pourtant j'ai bien paramétré "type de de courbe = courbe" !
3) question: tous ces points là, sous QGis est-ce qu'il faut que je numérise par moi même point par point? ou n'y a-t-il pas une extension qui puisse le faire directement? (pour savoir???).
Espérant que ce n'est pas trop "dispersé" pour vous! mais je galère un peu en ce moment!!!! j'espère trouver avec vous des solutions!
merci
#4 Mon 14 January 2019 07:37
- Corossol Wali
Bonjour mon problème persiste toujours,
Quelqu'un a une idée à proposer?????
merci !!!!
#5 Mon 14 January 2019 14:23
Concernant le tracé
Imaginons que votre couche de tracés s'appelle trace
- Créer la couche géométrique virtuelle dynamique dérivée de la nom-géométrique trace : Couche > Ajouter une couche virtuelle → trace_geom
select ST_GeomFromText(geom) from trace
Concernant les noeuds ou points issus du tracé
- Pour faire une couche virtuelle des points issus de trace
select st_dissolvepoints(ST_GeomFromText(geom)) from trace
- Pour faire apparaître les noeuds depuis la couche trace_geom : Couche > Propriétés de la couche > marker line > sur chaque sommet
- Pour exporter les noeuds depuis trace_geom : Boîte à outils Traitement > Exporter les noeuds
#6 Mon 14 January 2019 14:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignore si j'ai complètement compris la problématique, mais bon.. en espérant que ceci vous aide à avancer
Regardez peut-être du côté de l'algorithme "point vers ligne" dans la boîte à outils du menu traitement.
Mais
Ceci est une description de ligne (en 2D par contre) et non de point donc a priori QGIS devrait afficher une ligne. Qu'entendez-vous par
A quel moment, quel endroit se fait cela? Je ne vois pas bien le processus d'ajout de couche que vous suivez (après je n'utilise Access) et dans lequel on est appelé à faire une telle sélection. Peut-être une description de ce que vous faites (plus copie d'écran?) pourrait aider...
#7 Tue 22 January 2019 00:00
- Corossol Wali
je souhaite que QGis reconnaisse la colonne "multilinestring" de mon tableau (table attributaire").
et pour les points, n'y a t-il pas une extension qui trace pour joindre tous ces points? ou je dois faire avec "ajout d'une polyligne"?? je suis un peu confuse dans tout ça!
#8 Tue 22 January 2019 00:05
- Corossol Wali
voici l'image de point que QGis m'a projeté! mais je souhaite que les points soient un tracé ou une courbe (grâce aux points)!
#9 Tue 22 January 2019 10:53
Essayez de créer une couche virtuelle avec l'expression suivante :
select ST_GeomFromText(TbOIG_XY_QGIS) as geometry from votre_table
