#1 Wed 09 January 2019 09:46
Alicemartin
QGIS Plugin cadastre: Limiter l'accès aux données suivant le User?
J'ai intégré les données MAJIC et EDIGEO dans une base de données PostgreSQL à l'aide du plugin cadastre, tout fonctionne sans problème.
J'aimerais maintenant limiter l'accès d'un utilisateur aux données MAJIC de son territoire. Par exemple, au sein d'un EPCI, j'aimerais que chaque commune ait accès aux données MAJIC de son territoire communal, et pas à l'ensemble des données MAJIC de l'EPCI. Je ne vois pas trop comment faire, à part créer autant de schémas cadastre que d'utilisateurs, mais je trouve ça fort contraignant.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous, Alice
#2 Wed 09 January 2019 10:56
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS Plugin cadastre: Limiter l'accès aux données suivant le User?
Quand on fait le choix d'utiliser un plugin, on choisi le MCD fourni avec. Or votre choix, conduit à un modèle de données où la problématique de sécurité n'est pas incluse. Plusieurs solutions:
- Brute : un schéma par commune (et pas par utilisateur)
- Plus complexe : forker le code du plugin et introduire des règles en fonction du couple user_logged, insee de la commune. Ou tout simplement réécrire une IHM.
Christophe
#3 Wed 09 January 2019 14:18
haubourg
Lieu: Grenoble
Il est également possible de créer des vues Postgres qui exploitent un filtre avec la variable
current_user
, mais il faudra dans tous les cas changer le modèle en base et le plugin. Il faudra également ajouter une table de mapping User -  territoire  sur les objets.
#4 Wed 09 January 2019 17:11
Alicemartin
Merci pour vos retours.
Je n'ai malheureusement pas les compétences nécessaires pour modifier le plugin. La solution "brute" m'est par contre accessible mais risque d'être lourde à mettre en place, autant en termes de temps de travail que de stockage sur le serveur.
En continuant mes recherches, j'ai trouvé une commande intéressante du côté de PostgreSQL --> https://docs.postgresql.fr/9.5/ddl-rowsecurity.html
Je vais essayer d'identifier les tables à filtrer avec cette commande pour paramétrer l'accès aux données comme je le souhaite.
Je vous tiendrais informés si jamais j'arrive à quelque chose.
Bonne fin d'après-midi à tous.
Alice
