#1 Fri 18 January 2019 17:25
- agone
QGIS: Zone tampon automatique
Je trace des lignes (en l’occurrence de transport) et souhaiterai affecter une zone tampon à ces lignes. Jusque là c'est simple.
Mais je souhaiterai que ces zones tampons sont automatiquement modifiées si je change le dessin de mes lignes.
Est-il possible de faire celà sur QGIS?
#2 Sun 20 January 2019 20:19
Re: QGIS: Zone tampon automatique
si c'est juste pour de l'affichage de zones tampons, vous pouvez utiliser les générateurs de géométrie pour une symbologie dynamique.
Sinon, il vous faudra mettre les données dans une base de données spatiale (sqlite, postgis, etc..) et ajouter une vue qui affiche à la volée un tampon sur les géométries de lignes numérisées. Elles seront mise à jour dès que vous enregistrez vos éditions. Si vous voulez un affichage dynamique, les groupes de transactions disponibles uniquement pour postgresql et activables dans les propriétés du projet donneront quelque chose de totalement dynamique également.
#3 Mon 21 January 2019 10:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ou peut-être plus simple que monter une base de données, utiliser une couche virtuelle.
#4 Mon 21 January 2019 11:11
- agone
Merci, je vais essayer la couche virtuelle. Me reste à trouver une expression logique
#5 Mon 21 January 2019 15:47
la requête SQL pour obtenir un buffer est la suivante pour un tampon de 10m et la colonne identifiant:
select st_buffer(geometry, 10) as buffer, id from MACOUCHE
J'avoue avoir eu un doute sur la syntaxe SQL utilisée mais via ST_FONCTION ça fonctionne bien.
Bonne journée
#6 Fri 29 November 2019 10:06
- lchevrier
Je possède une couche bati. Je souhaite effectuer un tampon dynamique (couche virtuelle) de 150m. J'utilise donc votre fonction sql :
select st_buffer(geometry, 150) as buffer, id from bati
Je souhaiterais en plus regrouper l'ensemble de ces tampons ce que permet le géotraitement Tampon avec l'option "Regrouper le résultat". Avez-vous une idée de la syntaxe à utiliser ?
Et comme j'aime le challenge, l'étape d'après serait de faire une différence dynamique. Créer la couche qui représente l'espace en dehors des tampons. C'est trop demandé ?
Merci, même pour les embryons de pistes ![]()
