#1 Tue 29 January 2019 12:28
ENTECH
QGIS 3.4: disparition des logos SVG dans la légende et sur la carte
Après avoir installé la nouvelle version de QGis 3.4, je rencontre des problèmes pour l'affichage de mes logos SVG. En effet, j'ai crée mon SIG avec la version 2.18 et installé la nouvelles version 3.4 puis quand j'ai commencé à l'utiliser mes logos de s'affichaient plus.
J'ai essayé de recharger le symbole en allant dans les propriétés de la couche puis symbologie, mais j'ai remarqué que le chemin du dessin SVG était coupé.
Le problème ne s'arrange pas lorsque que je vais de nouveau chercher mon symbole.
Auriez-vous rencontré ce problème ? Qu'elle serait la solution ?
Merci, Alicia - Romain
#2 Tue 29 January 2019 12:30
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 3.4: disparition des logos SVG dans la légende et sur la carte
Pourquoi ne pas rester sur la version LTR en 2.18 qui est plus simple pour les utilisateurs Pro.
Sinon regarder dans les préférences pour à nouveau rentrer le chemin pour les SVG.
Préférence -> options -> Système -> Chemin vers les symboles SVG
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 29 January 2019 12:31)
#3 Tue 29 January 2019 14:24
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Pour faciliter la diffusion des qgs et l'évolution du logiciel, il est préférable de stocker les svg indépendamment de l'install de QGIS.
Sur votre serveur d'entreprise pour les partages en interne, ou dans un sous-dossier du projet pour la diffusion en externe.
J'utilise la dernière solution pour livrer les projets à mes clients en fin d'étude. Ca fonctionne très bien indépendamment de la version de QGIS.
Renaud Mouche
#4 Tue 29 January 2019 14:44
haubourg
Lieu: Grenoble
La 2.18 n'est plus une LTR et vient d'atteindre sa fin de vie. Donc même pour les utilisateurs pro, la meilleure solution est de contribuer au correctif de la nouvelle LTR, la 3.4.
Nous sommes en pleine phase de correctifs financés par QGIS.org (grâce à vos dons!). C'est donc le moment de remonter le bug précisément sur issues.qgis.org !
Mais sinon, je recommande aussi chaudement la solution de Renaud.
Régis
#5 Tue 29 January 2019 15:44
Vincent Vauchey
La nouvelle LTR ne sort que le 22 février !!!!!
#6 Thu 31 January 2019 10:12
ENTECH
Merci pour vos réponses,
Mes .SVG sont bien dans mon dossier projet, lorsque je vais chercher le chemin des .SVG, les symboles  apparaissent, j'enregistre mon projet, je ferme et lorsque je ré-ouvre mon projet le chemin des symboles sont de nouveau pas entier ( ex : "essins_Carto en cours/PMM_Toulouges_Diag_16.15/03_SDAEP_janv2019/SIG/Couches/Picto/Forage.svg" il manque le 'NhmmD' devant 'essins_Carto en cours.....')
#7 Thu 31 January 2019 10:15
ENTECH
*il manque le 'N: /D' devant 'essins_Carto en cours.....'
