#1 Sun 10 February 2019 18:58
mathmaroc
QGIS: Pb création couche centroïdes
Je rencontre actuellement un problème pour générer des centroïdes (versions 2.18.17 et 3.4.4 de QGIS) à partir d'une couche de polygones (voir la pièce jointe). Pourtant mes champs s'affichent correctement en "integer" dans la couche polygones de départ et la couche centroïdes générée.
Mais il semblerait que les valeurs ne s'affichent pas dans la couche centroïdes d'où une impossibilité à créer des cercles proportionnels. J'ai bien tenté de diminuer la taille des noms des champs sans pour autant résoudre le problème initial.
La seule solution que j'ai pu trouver pour le moment, c'est de dupliquer les champs comme ceci : "Vous pouvez créer un nouveau champ de type Integer et copier les valeurs de votre champ en utilisant la calculatrice et simplement le nom du champ entre guillemets "nom de mon champ à copier".
Mais cette solution est trop longue surtout lorsque que l'on a plusieurs champs à modifier et cela ne fonctionne qu'à partir de la couche centroïdes.
ET, je voudrais bien comprendre quel est le problème car, encore une fois, je dispose bien au départ de champs reconnus comme "integer".
Merci encore une fois pour votre aide, Mathmaroc
#2 Sun 10 February 2019 19:02
mathmaroc
Re: QGIS: Pb création couche centroïdes
Avec la pièce jointe (fichier allégé).
#3 Sun 10 February 2019 19:12
mathmaroc
Mon fichier au départ avec les noms de champs dans leur intégralité (allégé).
#4 Sun 10 February 2019 22:20
mathmaroc
Bon j'ai fini par "trouver" une solution à mon pb :
1. Réduire le nom des champs
Ex : Conflict Stock Displacement = CST
2. Mettre _ devant le nom du champ
EX : _2017_CST
Maintenant, je serais très content si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre mon petit bidouillage (voir la capture d'écran).
Bonne fin de soirée.
#5 Mon 11 February 2019 08:44
trovez
Lieu: Nantes
Il me semble que le problème vient du fait que les attributs soient tous en caractères (string) alors que vous souhaitez utiliser des entiers.
Pour faire une conversion, il faut refactoriser les champs de la table en utilisant l'outil de traitement "Refactoriser les champs" (plugin processing)  .
Si vous souhaitez faire des diagrammes avec les données, vous pouvez aller dans les propriétés de la couche / Onglet Diagrammes.
#6 Mon 11 February 2019 22:59
mathmaroc
Merci pour votre réponse mais encore une fois mes attributs s'affichaient bien au départ en "integer" comme on peut le voir dans cette nouvelle capture d'écran. Quant à l'outil de traitement "Refactoriser les champs" (plugin processing), il n'a fait que confirmer (me semble-t-il ??) que mes attributs étaient bien des "entiers".
En tout cas, je vous remercie pour votre réponse.
Bonne fin de soirée
#7 Mon 11 February 2019 23:06
mathmaroc
2ème capture d'écran...
Et je confirme que le fait de mettre _ devant le nom du champ a solutionné mon pb.
EX : _2017_CST
mathmaroc
#8 Mon 11 February 2019 23:26
mathmaroc
Autre solution :
CST_2017
Donc soit mettre _ ou au moins une lettre devant un nom de champ/attribut (??) qui comprend des nombres.
Désolé si mes explications peuvent paraître confuses.
mathmaroc
