#1 Tue 19 February 2019 12:50
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS: Question relative aux propriétés du calque
J'ai un calque avec les bâtiments d'une ville.
Je voudrais créer une carte avec la date de construction du dit bâtiment.
Dans les propriétés du calque, on a :
Style / Catégorisé
Dans la fenêtre on a :
- colonne 1 : Symbole
- colonne 2 : Valeur
- colonne 3 : Légende
Je voudrais mettre dans "Valeur" un intervalle, un truc du genre [date1 ; date2[.
Comment je peux faire ?
Merci beaucoup, Sylvain Becquaert
#2 Tue 19 February 2019 18:24
- laurent00
Re: QGIS: Question relative aux propriétés du calque
bonsoir
on suppose que la date de construction est dans une colonne de la table de ta couche polygone
il suffit de choisir ta colonne dans la liste déroulante en dessous de Catégoriser
puis de Classer tu peux double cliquer sur les valeurs pour les faire varier aussi ...
et cela coloriera ton polygone de bâtiment selon sa date
si ta date est un champ numérique tu peux aussi utiliser Graduer à la place de Catégoriser
pour afficher la date toujours dans Propriétés puis Étiquette, Afficher la colonne date de ta table ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Tue 19 February 2019 18:32)
