#1 Fri 22 February 2019 12:52
Alicemartin
PostgreSQL - affichage partiel du contenu d'une colonne suivant role
Je vous explique ma situation : j'ai téléchargé les données MAJIC et EDIGEO d'un département dans une base PostgreSQL à l'aide du module cadastre de QGIS. J'ai ensuite paramétré des droits d'accès afin que les différentes collectivités du département puissent seulement accéder aux données MAJIC de leur territoire. J'ai réussi à faire ça en paramétrant des politiques de sécurité pour l'accès aux lignes (voir https://docs.postgresql.fr/10/ddl-rowsecurity.html pour plus de détails), ça fonctionne bien.
Le problème est avec la table parcelle_info créée par le module cadastre de QGIS : elle contient la géométrie des parcelles cadastrales (info EDIGEO) avec des informations sur les propriétaires de ces parcelles (info MAJIC). Si on y applique une politique de sécurité, en se basant sur les codes INSEE, alors la collectivité n'aura accès qu'aux parcelles de son territoire. Or, il peut être pratique que les collectivités aient les informations EDIGEO sur les parcelles cadastrales limitrophes.
J'aimerais donc que chaque collectivité, via le module cadastre de QGIS, ait accès aux données parcellaires de l'ensemble du département (N° parcelle, section, etc), mais que si la parcelle ne fait pas parte de son territoire de compétence, alors les colonnes "comptecommunal", "proprietaire" et "proprietaire_info" de la table "parcelle_info" soient vides car ce sont des données personnelles. Est-ce possible ?
J'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à trouver une solution pour y arriver. Donc si quelqu'un a une idée lumineuse je suis preneuse !
Bonne journée à tous.
AM
#2 Fri 22 February 2019 14:30
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: PostgreSQL - affichage partiel du contenu d'une colonne suivant role
si on se réfère à la documentation du plugin,
la table parcelle liste les données MAJIC relatives aux parcelles,
la table geo_parcelle liste quant a elle les données EDIGEO (dont la géométrie),
et la table parcelle_info est une sorte de vue résumant les infos relatives aux parcelles.
Il faudrait donc utiliser la table geo_parcelle pour la géométrie, et non parcelle_info.
Les références à parcelle_info dans le code sont peu nombreuses [1],
Cela peut valoir le coup de modifier le code, et voir si le plugin reste fonctionnel.
Si il ne l'est pas, des idées de solutions :
* Modifier le plugin jusqu'à ce qu'il le devienne,
   dans ce cas cela pourrait être profitable de contacter
   le développeur du plugin.
* Vous résoudre à créer une base par collectivité.
[1]https://github.com/3liz/QgisCadastrePlu … celle_info
#3 Mon 25 February 2019 08:11
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
En gros c'est typiquement une table qui sert à rien (bon dans le plug in peut être ). Ajoutons à cela des commentaires bizarres :
COMMENT ON COLUMN parcelle_info.idu IS 'Identifiant de la parcelle (unique par département et direction seulement)';
Unique par département OU direction. Voir unique tout court, en effet la composition de code département + code insee commune + code commune fusionnée + section+ numéro plan est une combinaison unique sur tout le territoire. Sachant que l'idu parcelle ne comporte pas le code département ..
COMMENT ON COLUMN parcelle_info.tex IS 'Etiquette (code à 3 chiffres)';
Voilà une notion nouvelle en matière de cadastre !!! J'ai bien peur qu'il y ait confusion :soit le numéro de parcelle et c'est codé sur quatre chiffres, soit plus grave le code de commune fusionnée.
Dernière modification par ChristopheV (Mon 25 February 2019 08:16)
Christophe
