Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4.4: Clip raster with polygon fichier en sortie .prj - Sujet suivant
#1 Tue 26 February 2019 12:19
- emimult
Sur la version 3.4 de QGIS lorsque j'essaie de clipper mon raster avec des polygones, la seule proposition pour enregistrer les fichiers en sortie est le format .SDAT.
Je teste donc, et les fichiers enregistrés sont en fait des .PRJ. Fichiers avec lesquels je ne peux pas faire grand chose malheureusement.
J'ai tenté d'incruster un .TIF dans le nom du fichier enregistré, de faire des fichiers provisoires (même si ça ne m'arrange pas du tout) puis de les enregistrer mais rien n'en sort, ils sont juste placer dans le dossier Temp sous un format .prj également.
Y a -t-il un truc magique pour contourner ce problème?
Une autre petite question rien à voir (ou peut être que si) : Se peut-il que les versions 2.18 et 3.4 soient en conflit lorsqu'elles sont toutes deux installées sur un ordi?
Merci beaucoup!
Pages: 1
