#1 Wed 06 March 2019 20:08
- jiptwo19
- Lieu: drummondville, québec
outils pour projet webclient
bonjour
Je connais bien autocad map et qgis depuis quelques mois
je n'ai aucune connaissance sur serveur.. postgis...etc..
j'ai lu un peu sur le sujet et je suis tombé sur lizmap qui me semble une solution pour moi
mais il y a aussi opengeo suite.. ouff...
J'essaie de voir quel plate-forme et quel outils que j'ai besoin pour faire un webclient comme lizmap
et avoir des données centralisé pour faire de l'édition sur des couches que j'ai fais dans qgis a partif du web client
et même éventuellement je regarde de faire des jointures en excel ou autre... sur quelques couches.
Ma problématique est que j'ai des données et fonds de map en dwg ... qui fait parti d'un département de dessin
Quand je load dans qgis le dwg ou dxf ..que ce soit geopackage.... ou dxf2shape converter de ezusoft ... les données ne sont pas complète
et même en .shp c'est vraiment pas mieux il ne garde pas les calques au même format et faut refaire les textes... c'est le bordel!
J'ai jamais fais ceci mais ..si j'ai un dessin en dwg (autocad map) avec des blocs,... des lignes,.. des polygones .. peut importe...
et même a partir de topo ( donnée pris à l'extérieur) du autocad
est-ce que je peux envoyer les tout ceci dans postgis
et surement ensuite je pourrai l'extraire dans qgis
j'ai meme regarder un peu spatialmanager pour sauvé l'étape de mettre en .shp avant de mettre dans postgis
sa fait plusieurs questions
désolé
disons que j'ai la tole et le volant (qgis et autocad map) .. mais je n'ai pas le moteur et la transmission!
pour bien partir quoi sa me prend et le fonctionnement! le lien entre eux
aider moi a y voir plus clair et soyez précis ...
disons que je n'ai surement pas le même jargon que vous ![]()
merci de votre compréhension et collaboration
#2 Thu 07 March 2019 12:20
- RemiS
Re: outils pour projet webclient
C'est rigolo tout ces gens qui s'improvisent géomaticiens.
#3 Thu 07 March 2019 12:37
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Quitte à répondre RemiS, autant lui apporter quelque chose de constructif non ?
#4 Mon 11 March 2019 15:13
- RemiS
Mais ma première réponse est tout à fait constructive, il s'agit de lire là, tous ce que tu demande dans ton message regroupe un large éventail de connaissances géomatiques. Autrement dit, on ne s'improvise pas géomaticien. Cad, il est dur d'arriver à la réalisation des taches listées sans un solide bagage en géomatique (et encore c'est sans parler de l'équipe qu'il faut).
Oui, car
cette problèmatique de migration entre CDAO et SIG est un monstre à part entière étant données que aucun projet Autocad ressemble à aucun autre, il est question de créer un process d'extraction propre à notre jeu de donnée. Dans la liste des offres d'emploi de GeoRezo, cette problématique fait souvent l'objet d'une offre complète d'emploi.
Ps.: et FME, tu as regardé du coté de FME ? :p
Quant à
je n'ai aucun conseil à apporté étant donnée qu'a part avoir entendu parlé de ces solutions, je n'ai jamais travaillé avec l'une d'elle. Mais il parait en effet opportun d'effectuer une étude de faisabilités (possibilité de réalisions) suivant les solutions techniques sélectionnées dans le cadre d'une étude de marché (ou simplement en étant curieux comme tu semble l'être). Tout dépend du temps et encore une fois des moyens qui sont à ta disposition.
Si quelqu'un veux ajouter quelque chose, je suis sûr que notre ami serai très intéressé par tout retour d'expériences de gens ayant travaillé soit avec lizmap, soit avec opengeo suite, soit avec spatialmanager. (mon opinion sur cette question est que p-e tu trouvera plus de renseignements en allant sur des forums consacrés à ces solutions)
Enfin, pour répondre simplement et clairement à ta question
Oui, c'est possible. Tu peux " stocker " dans postGIS pour les " exploiter/attaquer/visualiser " au travers de Qgis, pour l'extraction d'autres softs seront plus pertinents.
c'est mieux @yartostout ?
RS, avec la bise.
