Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 08 March 2019 09:59
Titibili
QGIS: problème requête exec base de données
Bonjour, en tant qu'étudiant, j'utilise le logiciel Qgis durant mon stage.
Un problème récurrent s'affiche constamment sur mon écran mais je ne sais pas de quoi il s'agit et comment le régler :
"Authentication Manager: Requête exec() vers la base de données d'authentification en ECHEC"
Merci pour votre aide :-)
#2 Mon 11 March 2019 12:18
Marie-Filipe
Lieu: Pays de la Loire
Re: QGIS: problème requête exec base de données
A première vue, il semblerait que ce soit plus un problème d’administration de base de données plutôt qu'un soucis avec QGIS...
#3 Tue 12 March 2019 17:29
Titibili
Qu'entendez vous par problème d'administration ? un problème directement du logiciel ou un problème d'enregistrement avec les dossiers, ... ?
Merci de votre compréhension, je débute
Cdlt
#4 Tue 12 March 2019 18:56
Marie-Filipe
Et bien, je ne sais pas exactement ce qu'il se passe (ni comment vous utilisez QGIS...) mais quand je lis une erreur du type
j'ai l'impression d'être en face d'un problème de connexion à une base de données (comme indiqué dans le message).
Du coup, dans vos sources de données que vous utilisez avec QGIS, il y en a bien en provenance d'une BD ? Avez-vous bien les droits pour vous connecter sur la base (vous utilisez peut-être les données d'une base PostgreSQL/PostGIS par exemple ?) ? Ou bien il s'agit peut-être de couches que vous chargez en WMS ou WFS ? Idem : avez-vous le droit d'accéder à ces sources ? etc.
Avec seulement le message d'erreur, je ne peux faire que des suppositions... Si vous êtes toujours face au même problème, essayez de détailler un peu plus votre situation ! smile
#5 Thu 04 April 2019 12:08
Titibili
Bonjour, désolé pour mon retard
Je pense que cela est un problème d'accès aux sources comme vous l'énoncez ! Je chargeais mes couches .shp sur des banques de données tel que geobretagne,... J'ai peut être également un problème de rangement dans mes dossiers,...
Par ailleurs, une autre question quel est la différence entre WMS, WFS ou Shp ? cordialement
Pour finir, une dernière question, lors de l'export des cartes en image, mon fond de carte google map ne fait pas apparaitre les grandes villes sur la carte. Je me retrouve donc avec un fond de carte où toutes les villes sont écrites en minuscules sans faire ressortir les grandes villes pourtant apparente lors de la création.
Merci pour vos réponses
